查看: 16794|回复: 2
CAA: 如何redraw part 文件
发表于 2006-4-11 12:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要刷新part 问件,应该如何做?
我用的方法是:
              pSpec = (*pRootProducts)[1];
              CATIRedrawEvent * piRedrawEvent = NULL;
              pSpec->QueryInterface(IID_CATIRedrawEvent, (void**)&piRedrawEvent);
               if (NULL != piRedrawEvent)
                 piRedrawEvent->Redraw();
                 piRedrawEvent->Release();
        CATIModelEvents * piModelEvent = NULL;
        HRESULT rc = pSpec->QueryInterface(IID_CATIModelEvents, (void**)&piModelEvent);
        if (SUCCEEDED(rc))
            CATModify notif = spSpec;
            piModelEvent->Dispatch(notif);
            piModelEvent->Release();
            piModelEvent=NULL;
用这种方法product 的redraw 可以满足,但是part 确纹丝不动。
后来我又取
                    pSpec = pContainer->GetPart();
作为redraw 的spec 但是仍然没有响应。
应该如何做part 的redraw 并且不对part 文件进行修改?
谢谢!
acoka  兄应该对这方面非常精通哦,请赐教。
发表于 2006-4-12 10:55:20 | 只看该作者
随便说说
然后应该是 CATModify notif = spSpec; 这个有问题
记得好像有个 CATCreate 可以看看
发表于 2006-4-12 11:01:31 | 只看该作者
谢谢,用 pSpec = pContainer->GetPart(); 可以了
GMT+8, 2025-4-16 12:51 , Processed in 0.020318 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
