查看: 18116|回复: 10
【求助】无法打开*.imw文件
发表于 2003-2-19 00:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2000的系统中拷来的文件,在xp下无法打开,用freeform告我“error in read,wrong format perhaps?",*.mf1*.mf2等文件也无法打开,这是怎么回事?是否因为我的硬盘是fat32而不是ntfs?各位帮帮忙,急死我了!!
发表于 2003-2-19 09:16:47 | 只看该作者
传上一个小一点的文件,看别人是否能打开
发表于 2003-2-19 10:14:34 | 只看该作者
应该跟硬盘是fat32而不是ntfs无关.
传上一个小一点的文件,看别人是否能打开
发表于 2003-2-19 16:21:29 | 只看该作者
也奇怪了,把*.imw从原来的d盘拷到软盘或c盘就可以打开了,但是*.mf1还是无法打开,又都很大十几M,传不上来,怎么办?
发表于 2003-2-19 17:00:51 | 只看该作者
有什么提示阿?
发表于 2003-2-19 17:46:23 | 只看该作者
"operating system access denied on the current working directory.Modify the access privileges and retry the operation."
发表于 2003-2-19 19:26:43 | 只看该作者
你把它COPY到其它盘或目录试试.
发表于 2003-2-19 19:43:46 | 只看该作者
https://icax.org/cgi-bin/ut/topico_show.cgi?id=7011&h=1#62989
发表于 2003-2-20 01:17:41 | 只看该作者
copy试了,不行,现在的情况是:所有文件都已在c盘下,*.imw可以打开,有一个文件夹里面的*.mf1可以打开,其它文件夹里的还是打不开,试着把它们copy到那个能打开的文件夹里,结果又出现这个"Model file in used at last I-DEAS exit is not available,select continue to go to I-DEAS start"
您在上面那个帖里说要删除的隐藏文件夹的名字是什么?我怎么没看到呢?
发表于 2003-2-20 09:02:14 | 只看该作者
忘记了,它的属性是隐藏的.要把“文件夹选项”里的“隐藏受保护的系统文件”打勾去掉
才会看到
GMT+8, 2025-4-29 07:49 , Processed in 0.031100 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
