查看: 20672|回复: 48
【题目】乱搞有理也有分!!(停止加分,开放答案)
发表于 2003-2-19 11:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来,轻松一下,我们用proe来求一下“水仙花数”
所谓的水仙花数是这样的一个三位数:
      它本身等于他的各个位数的立方和,[abc]=a^3+b^3+c^3.
例如: 153=1^3+5^3+3^3.
要求:
     用一个立方体的三条边来代替a,b,c。从100到999.proe每regenerate一次便检查一下由这三个数组成的三位数是否符和要求并递增1,如果是则将这个三位数用note在part中显示出来直到999。如下图
每regenerate一次三边会发生变化以达到遍历所有的可能,建议用一个单字符的字母来作regenerate的mapkey,这样只需按住该字母就可以不停的regenrate了8D
发表于 2003-2-19 11:34:37 | 只看该作者
初始
发表于 2003-2-19 11:36:02 | 只看该作者
初始proe。
提供proe图和符和要求的数,并用50分加密,vip不加分8D
发表于 2003-2-19 12:13:04 | 只看该作者
哦
  有点明白了
  但是也不太明白
  vip还不加分啊。。。
  好在我现在不是vip了
  我想知道在note中,怎么自动生成那个结果呢?
发表于 2003-2-19 12:16:02 | 只看该作者
tb wrote:
哦
    有点明白了
    但是也不太明白
    vip还不加分啊。。。
    好在我现在不是vip了
谁说你不是vip了,因为答案vip可以看到
发表于 2003-2-19 12:17:40 | 只看该作者
B)
整人A。
还说出来!
偶没看|).不过这个我想做不出了。一看到这种偶就头大。
支持。到时看分析!
发表于 2003-2-19 12:34:09 | 只看该作者
看了T,没有任何感觉
感觉上用RELATION--USER PRO 编辑一个程序,先让ICEFAI指个路吧,可否?
发表于 2003-2-19 12:57:34 | 只看该作者
好久沒加分了
還以為這次逮著了...............
後悔當了vip
发表于 2003-2-19 13:04:10 | 只看该作者
JSNJZW wrote:
好久沒加分了
  後悔當了vip
发表于 2003-2-19 13:04:56 | 只看该作者
题目都看不明白
我闪
GMT+8, 2025-4-6 08:24 , Processed in 0.029945 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
