查看: 34868|回复: 62
[题目] 参照控制的方法和实现[+1](-3-)
发表于 2006-4-11 14:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称参照控制的方法和实现
题目状态已结束
题目来源
截止日期10人得分为止
加分分数1分
题目说明
大轴孔直径及其周边螺纹通孔数是变化的,族表控制。端盖的尺寸及周边螺纹通孔数跟随大轴孔变化。考虑如何得到对应大轴孔各实例的端盖的模型(当大轴孔的各个实例都被打开时)。参考下图。
答题要求
1.用附件提供的模型做;
2.简要说明做法,可配图,如感觉说清楚明白了,可不上最终结果part;
3.请选“楼主及版主可见”;
4.欢迎技术10及更高分者参与,所提出的解法是第一次出现者可加1;
5.未结束加分前公开做法者,特别奖励:-2分。
评题小记:
本题是让大家练习一下模型之间的相互参照及参照之间的更新,进一步理解参照,同时,也是让大家知道这种模型之间的参照,是可以用族表管理的----当被参照模型具有族表的话。这不是一个什么必杀技,只是让大家知道可以这么做,一旦有需要,能想到这一招。做对的兄弟很多。正确答案请参考18、26、39、46楼,这几楼都用图片和文字把做法讲清楚了,另外,BB的族表是可以自动生成的(当然手式做也无不可,而且在有些版本里只能手工做),可参考 第44楼。
教程:https://www.icax.org/html/article/proe/2006-04/709.html
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2
发表于 2006-4-11 16:16:33 | 只看该作者
?简单了吗?没人感兴趣啊
发表于 2006-4-11 16:18:29 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2006-4-11 16:16 发表
?简单了吗?没人感兴趣啊
有兴趣!
简单早就做了,弱项,只有看得份
发表于 2006-4-11 16:25:55 | 只看该作者
刚看到。站位先。楼主4点多才出题,偶们都要下班了。。。明天贴上来看看
发表于 2006-4-11 16:35:51 | 只看该作者
我是这样做的,打开aabb.asm,选基本模型。打开后,将bb.prt哪个阵列删除,接着激活aabb.asm,在bb.prt上做参照阵列孔(以AA图第一个孔为参照),保存就OK。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-14 09:31 编辑 ]
发表于 2006-4-11 16:40:41 | 只看该作者
没有看明白楼主的意思。打包里一共3个文件,一个组装,2个零件,其中零件1用族表控制了4种。。楼主的意思可是重建零件2,使其与零件1对应起来?
发表于 2006-4-11 16:41:57 | 只看该作者
俺也来试试!!
发表于 2006-4-11 16:47:12 | 只看该作者
原帖由 poniard 于 2006-4-11 16:40 发表
第一个零件有族表,另一个零件无族表,但无族表这个零件是参照有族表这一个的,所以当第一个零件取不同实例时,无族表这个零件的形状、尺寸等等到就会发生变化,我的要求就是怎么得到与第一个零件的各个实例一一对应的模型。
发表于 2006-4-11 16:53:26 | 只看该作者
可以的,选其他一样可以变的,版主你打开看看
发表于 2006-4-11 17:10:09 | 只看该作者
本人愚钝,没能理解题意。
GMT+8, 2025-4-24 12:13 , Processed in 0.026992 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
