[题目] 参照控制的方法和实现[+1](-3-)
发表于 2006-4-11 18:12:51 | 只看该作者
不好意思,族表从来没用过,看了半天帮助,终于明白题意了。不过还不会做。
发表于 2006-4-11 19:16:37 | 只看该作者
根据这个组装图,BB是受到AA的控制(关系式),而AA也是由关系式控制的。不过BB是在组装图上画出来的,那关系也只能够在装配图上有效,所以BB是不可以独立存在的!存在也只是哪个圆盘。
        而且内存上不能存在两个同名的文件,而却要同时打开,这根本不能想象,因为BB只有一个!所以BB只能够在装配图上变化!
        我愚钝,想到也只是这些!现在等答案了。
发表于 2006-4-11 19:34:36 | 只看该作者
在装配条件下激活BB,先重新定义那个旋转特征,再草绘条件下用剖面来定义参照,并且让剖面参照到新定义参照,这样孔就能随零件孔的变化变化了
然后重定义那个减切特征,让减切特征草绘时参照a2轴和aa孔的边,因为阵列是参照的,这样bb的孔就能随aa变化了
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-14 09:29 编辑 ]
发表于 2006-4-11 20:20:22 | 只看该作者
不知做的对不对,不是太理解题意,不过我这个做法可以实现题目要求,做法:
      1。修改BB中孔的参照,重新做孔,孔阵列也要修改一下,改用关系控制孔的个数(不知AA是怎么实现的,没用关系控制)。
      2。在BB零件中建立族表,将变化的两个尺寸加入族表中,并填入相应的数值。
     3。修改AABB中的族表,加入BB组件,填入相应的组件名。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-14 09:30 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 还是没理解关键内容
发表于 2006-4-12 08:59:50 | 只看该作者
UP
发表于 2006-4-12 09:33:31 | 只看该作者
不会做哟平时没用过这玩艺!刚学破衣的时候这一页翻过去了!看来还得把它拾起来啊!
发表于 2006-4-12 09:37:28 | 只看该作者
天使这几天在研究族表啊?
偶没用过族表,不会做ing
18
发表于 2006-4-12 11:28:05 | 只看该作者
请大大PP
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
19
发表于 2006-4-12 11:42:39 | 只看该作者
^_^,这样的做法算不算?
在组件里,BB模型是通过用复制几何aa的面,然后要变的尺寸都从属于这个复制的参考面。
图中为我另加了一个cc模型,测试ok
20
发表于 2006-4-12 13:39:42 | 只看该作者
以前没用过,中午用中文的搞了几次,
1.先打开AABB,后打开BB,FAMILY TAB,增加选参照模型,选AABB和AA,后写入子件名BB1 ,BB2....和相对的参照模型AABB1  BB1....
2.再到AABB,FAMILY TAB,增加选元件,选取BB,后写入BB1  BB2..
3.保存ok
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-14 09:31 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
GMT+8, 2025-4-24 16:49 , Processed in 0.070968 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
