查看: 16963|回复: 10
【求助】
发表于 2003-2-19 13:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::?为什么我的AUTOCAD2000不能编辑和写文字了,其他功能正常。帮帮了,急用!!
发表于 2003-2-19 13:32:46 | 只看该作者
我不明白你在什么情況下發生的?::?::?::?
貼個圖看看或放個文件看看!讓大伙給你看看。
发表于 2003-2-19 13:34:17 | 只看该作者
问题不够明确
是某个文件不能能编辑和写文字
还是所有的文件都不行。
还有就是原来是否可以
可以的话再你“不能能编辑和写文字”之前你做了些什么。
发表于 2003-2-19 13:50:17 | 只看该作者
是呀!
发表于 2003-2-19 14:06:16 | 只看该作者
呵呵
问l了问题人跑掉了
发表于 2003-2-19 15:15:28 | 只看该作者
command:mtexted
输入:内部
就可以了
原因;中英文混装,无法找到内部的文字编辑器。
发表于 2003-2-22 13:55:30 | 只看该作者
执行命令后的回复如下:
Command: _mtext Current text style:  "ITALIC"  Text height:  2.5000
Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:
Cannot find shell program::?::?
Command:
Command:
请各位再帮忙看看,先谢了
发表于 2003-2-22 15:05:11 | 只看该作者
最好貼一个图来看看,
发表于 2003-2-25 13:37:42 | 只看该作者
小凌 wrote:
  问题不够明确
  是某个文件不能能编辑和写文字
  还是所有的文件都不行。
  还有就是原来是否可以
所有的文件都不能,I DON’T DO ANYTHING::?
发表于 2003-2-25 13:40:18 | 只看该作者
[quote]sword wrote:
command:mtexted
  输入:内部
  就可以了
  原因;中英文混装,无法找到内部的文字编辑器。 [/q
不行呢
中文命令能执行?::?::?
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.024402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
