查看: 18367|回复: 20
【求助】怪事!Srfpkt的加工!
发表于 2003-2-19 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么往下沉了:?):!(:!(::6::6
图一
发表于 2003-2-19 19:23:22 | 只看该作者
图二
发表于 2003-2-19 19:26:27 | 只看该作者
pfm档
发表于 2003-2-19 19:36:32 | 只看该作者
另请教SURFACE  CHECK 与  SURFACE  PART2 的意义
图三
发表于 2003-2-19 19:37:46 | 只看该作者
图四
发表于 2003-2-19 19:56:35 | 只看该作者
这是CIMATRON IT V12的D版中的一个BUG,把两头的平面重造即可。
如图
发表于 2003-2-19 20:30:17 | 只看该作者
SURFACE CHECK是面检测,类似保护,检测面将不被加工。
SURFACE PART2 是第2部分加工面,可跟第1部分加工面所放余量不同,而达到出刀路者的特殊要求。
如图为使用了SURFACE CHECK,中间的面不被加工,产生提刀,提刀高度是内部(INTERNAL)提刀高度
发表于 2003-2-19 20:34:46 | 只看该作者
如图为使用了SURFACE PART2 ,中间的面可放不同的余量,刀路出现台阶。
发表于 2003-2-19 21:41:49 | 只看该作者
不会下沉如图
发表于 2003-2-19 21:43:11 | 只看该作者
再来一个
GMT+8, 2025-4-25 15:38 , Processed in 0.023356 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
