查看: 18804|回复: 22
【灌水】有机电致发光器材,谁用过了?
发表于 2003-2-19 23:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年就听说这种东西
不知现在有什么产品出来没有
文摘:
多层有机薄膜电致发光显示技术(OLED)以其卓越的技术性能,正在全力冲击着液晶显示(LCD)在平板显示的主流地位,并大有取而代之之势。OLED将被广泛应用于国防、家庭、及各种数码仪器设备中,并作为信息时代一个国家的科技水准之一,在整个国民经济及国防工业中将占有举足轻重的地位。
  与LCD相比,OLED具有下列优势:
 1. OLED器件的核心层厚度约为十万分之一毫米,比液晶器件小得多;
 2. OLED器件为全固态结构无真空,抗震性能好,因而可以适应巨大的加速度和剧烈振动等恶劣环境;
 3. 其主动的发光特性使OLED比LCD亮得多,对比度大,色彩效果更好,几乎没有视角问题,可在很大的角度范围内观看,而显示画面不失真;
 4. OLED器件单个像素的响应速度是液晶元件的1000倍,可以实现精彩的视频重放;
 5. 耐低温性能好,在-40℃也能正常显示,而液晶在低温下显示效果却很不好;
 6. OLED所需材料较少,制造工艺较简单,工序仅为制造LCD的1/2以下,因而生产成本低得多;
 7. 发光转化效率高,只是需要点亮的单元才加电,并且电压较低,所以能耗比需要背光源的LCD低;
 8. OLED器件单个像素可以相当小,非常适合应用在微显示设备中;
 9. OLED能够在不同材质的基板上,可以做成能弯曲的可折叠的便携式显示器。
因此,目前世界上有多达数百家科研机构及企业投入巨大的财力、人力于OLED技术的研究开发。据国外相关机构预测,在全球图像显示器中,应用OLED技术的显示器在2005年以前的市场份额将快速增长,达到近45亿美元的销售额,其中需OLED专用材料近5亿美元,且发展趋势仍将继续扩大。
  目前,我国虽有数十个研究单位已开始OLED技术的研究,但是有机电致发光材料大部分依赖从国外进口或研究单位自制,由于其制备工艺的落后,因而所生产出的电致发光材料性能不能满足OLED器件的生产,质量极不可靠而大大制约了我国在OLED研究开发领域的进展。
有机电致发光的主要形式和结构
      有机发光材料具有能带结构,在价带(VB)和导带(CB)之间有一宽度为Eg的禁带,禁带中可以有杂质能级En。有机材料电致发光主要有三种形式。(1)场致发光:外加电场足够强时,价带中的电子有可能由隧道效应穿透高度为Eg厚度为(Eg/eF)的势垒被激发至导带,然后自发返回价带而发光;(2)载流子碰撞致发光:外电场作用下载流子(电子或空穴被加速得到能量与材料中各种粒子如分子或原子等碰撞,使被碰撞粒子激发或电离,由激发粒子自发返回、电离粒子复合而导致的发光;(3)载流子复合发光,当有机材料固体的两个表面加上电源后,电子和空穴两种载流子分别通过电极和固体之间的两个介面注入固体重复合,在复合时发光,或复合时形成激发粒子返回低能态而发光。其中第三种复合发光是最常见的有机材料电致发光,大多数高效率的有机材料发光器件如有机发光二极管都是采用过一原理,有较高的量子效率。
发表于 2003-2-20 08:28:30 | 只看该作者
:O)
这么爽的东东,谁用过来说说::y::y8D
发表于 2003-2-20 09:47:57 | 只看该作者
太棒了~~
ANTSLG:有两点请求:
1)有没有相关图片等资料,我想确认一件事情。
2)OLED有没有别称?市面上的称呼。
谢谢!
发表于 2003-2-20 12:54:43 | 只看该作者
这些东西是不是啊?我们前年开发的,叫EL,就是我的ID的前两个字母,我们就是致力于此产品。
发表于 2003-2-20 12:55:16 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 12:55:28 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 12:55:39 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 12:57:51 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 12:58:02 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 12:58:44 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-31 18:57 , Processed in 0.029061 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
