查看: 16309|回复: 8
【求助】怎样在ideas里面画出滤网
发表于 2003-2-20 15:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::?::?线径0.1,100*100Mesh平直::?
发表于 2003-2-21 15:04:15 | 只看该作者
wireframe pattern.
发表于 2003-2-24 13:36:01 | 只看该作者
画一条Φ0.1的圆柱,然后X向Pattern100个,然后复制,旋转90°,对齐即可。
发表于 2003-2-25 10:35:45 | 只看该作者
谢谢,解决了::y::y
发表于 2003-2-26 17:12:19 | 只看该作者
又遇到个问题
滤网和其他零件装配的时候,怎样设置滤网的属性,让它可以贴在其他part上::?
是不是和以前一个弹簧的例子一样?::?
发表于 2003-3-4 11:58:30 | 只看该作者
wolfzcg wrote:
又遇到个问题
  是不是和以前一个弹簧的例子一样?::?
   不明白你的意思?是不是缠绕曲线的效果?像什么屏蔽式的同轴电缆之类?继续用MOC做轨迹线吧,不过很多的话恐怕
发表于 2003-3-8 13:29:57 | 只看该作者
网贴到别的件上?装配?
  实成不行加一个参考坐标,以其面为准加平行尺寸约束。
发表于 2003-3-10 11:50:21 | 只看该作者
很多,贴得我死机了
发表于 2003-3-10 11:50:45 | 只看该作者
zlz1976 wrote:
网贴到别的件上?装配?
把它简化了,不然:-e
GMT+8, 2025-4-17 18:08 , Processed in 0.027554 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
