查看: 16282|回复: 2
[求助] 加工斜面有过切现象
发表于 2006-4-11 19:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用浅平面的环绕刀路精加工内腔,内腔有一个面是斜面。四周及底面皆留2mm余量,用的是8R1的牛鼻刀(R1为手工磨制)
如果环绕刀路是从外到里(从斜面的最高处进刀),加工出来是好的。但是在外圈容易断刀。所以换成从中心向外走刀,结果在斜面上造成过切。过切呈点状,与模拟刀路对照,象是在进刀时造成的。因为刀路是在斜面中心先走出一条线,然后再向外环绕,在加工这条线的过程中数次进刀。
想知道MC在斜线进刀时如果遇到斜面会不会过切,它的进刀路线是根据刀的边缘尖点计算还是根据刀的圆心计算?
发表于 2006-4-11 21:39:10 | 只看该作者
把图形上传上来看看
发表于 2006-4-11 22:27:18 | 只看该作者
我设了斜线进刀,但是不知道为什么要进这么多刀。
还有就是斜线(或者螺旋)进刀如果遇到斜面,需要注意什么事项呢?
GMT+8, 2025-4-25 06:53 , Processed in 0.019676 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
