查看: 19793|回复: 5
[求助] 塑胶齿轮打滑是怎么回事
发表于 2006-4-11 19:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有几级齿轮传动,最上级易打滑,开始是负载太重.转动不了.后换了小负载,可能转动了.但转快了后受力最大的一级齿轮打滑.现在认为是齿轮的中心距有问题.但同时也认为还是负载太大.不知各位老在遇到过没有?
发表于 2006-4-11 20:10:00 | 只看该作者
具体情况要具体分析,一般有负载过大,齿侧隙过大,齿厚减的太薄,塑胶材料比较软,减速比分配不均衡,图纸尺寸公差分配不合适引起的等等.最好有负载要求及齿轮机构详细的参数图纸和样品才能分析的出来原因.
发表于 2006-4-13 09:31:28 | 只看该作者
请楼上,我也是在一个因素一个因素的找问题。但boss不愿花钱试验
发表于 2006-4-13 20:50:37 | 只看该作者
不一定非要花钱的,可以自己加工呀.如果你讲的是手板,那就没办法了.
发表于 2006-6-4 09:25:00 | 只看该作者
以前用的是什么材料?POM还是PA?你可以试试PA+30%GF的齿轮,不可全用此材料。如:一个齿轮用POM,另一个用PA+30%GF,再用POM的齿轮,以此类推。
可以试试,以前也出现过打滑现像,用此法解决的。
发表于 2006-6-7 21:35:48 | 只看该作者
原帖由 xxmchengxiang 于 2006-6-4 01:25 发表
这个方法不错,本人正在摸索.但稍有成效.
GMT+8, 2025-4-23 16:50 , Processed in 0.025086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
