请问有人用SPACE-E3.0吗?我在使用中碰到问题,可以帮我解决吗?
发表于 2002-3-29 23:48:47 | 只看该作者
    感谢l俩位,还想问一下,得到toolpath后如何后处理.
发表于 2002-3-30 09:02:31 | 只看该作者
我用一个postprocessor就行了,绝对不会出现几个程序。如下图:
ozjso wrote:
多个程序连接的问题,在GRADE里是用FJOI命令连接,安点击顺序连接.现在SPACE-E 连接只能在几个程序后加joint,但joint里的参数distance order 和generation order复选框,选了不起作用,选generation order再安确定后再打开jiont看他的顺序还是1-3-2.譬如做一个电极先用等高再做平坦部再做等高,用joint连接他出来的是等高-等高-平坦.----
(在程序树里做一个GROUP,然后在这个GROUP后面做一个后处理就可以了,绝对比GRADE好!)
  我也是在程序树里做一个GROUP,我是在GROUP后做一个joint和 postprocessor的,如果只是在这个GROUP后面做一个后处理,那么他会产生多个nt文件,现在我是想把几个程序连起来,做成一个nt文件,只这个GROUP后面做一个后处理就办部到了。所以就一定要用joint连接了,主要是现在joit不能安指定的顺序连
发表于 2002-3-30 09:07:39 | 只看该作者
可以检查,你是仿真窗口模拟完后(很快),在cutting image 下选traget part comparison就可检查了,还可以用颜色看出什么地方有多少余量哪些地方过切,绝对好用。
ozjso wrote:
请问cmbai,space-e加工完后能否检查过切?grade可以用pimg命令在造型上模拟,可以看出是否过切。space-e只能模拟切削和显示刀路。能否让模拟结果和造型相比较,我试了好像办不到。请问你以前是如何检查刀路是否过切的呢?
发表于 2002-3-30 09:11:52 | 只看该作者
在程序后加一个POSTPROCESSOR就可以了,可以修改程序名。
发表于 2002-3-30 16:01:47 | 只看该作者
cambai:
  你说的方法我以前也用过,虽然NC DATA是一个,但PATH文件多个。下图是我做一个电极中的精加工部分,
在Nc Data里是只有一个NT文件,但在CutterPath有四个path文件,因为没有joint所以没有四个path文件连接
的总的path文件。
  图中1部分是四个path文件模拟的叠加,能重合在一起。
  图中2部分是一个nc data的模拟,虽然加工顺序是安图中3部分的顺序执行,但刀路是一个在一个的上面
    (图中2部分)。不知你的nc文件模拟刀路是否也是这样?
    现在我加joint又试了几次,我发现只要每次连接时都在joint参数里点中generation order(图中4部分)
后再确定,它生成的nc程序就跟图中3的顺序一样了。
发表于 2002-3-30 16:02:50 | 只看该作者
发表于 2002-3-30 16:03:28 | 只看该作者
liuzhaohn:
  space-e默认的postprocessor是default.xmp。但它是加工中心的postprocessor,带自动换刀。如果是一般的
数控铣床的话,还要在postprocessor里编辑。如果你改不了的话,留个e-mail我给你发一个。
18
发表于 2002-3-31 14:21:34 | 只看该作者
再次感谢ozjso及cmbai!
       我这的机器有三菱和富士通两种控制器,是带刀库的加工中心。 不知道能用space的默认后处理器吗 。
     我用space生成刀路,计算速度比较慢。比如说用范例里的电话话筒前模型腔开粗,公差0.01mm,用16r0.8的刀,step down 0.5mm,step over 5mm要十一分种才生成。同样,用powermill不要两分钟,用ug五分钟,用mastercam七分钟,用pro/e也是十分钟。我的机PIV1.7g,Rambus400MHz512MB,3dlabs vx1 32MB显卡,7200转硬盘。
     不知是否space设置有问题?
19
发表于 2002-4-1 08:58:42 | 只看该作者
不可能!
liuzhaohn wrote:
再次感谢ozjso及cmbai!
     不知是否space设置有问题?
20
发表于 2002-4-7 03:43:57 | 只看该作者
朋友们 space-e 3.0 究竞怎样开始画图呀 我怎么总搞不出来昵
谢谢
GMT+8, 2025-4-22 02:11 , Processed in 0.024553 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
