查看: 18460|回复: 20
请问有人用SPACE-E3.0吗?我在使用中碰到问题,可以帮我解决吗?
发表于 2002-3-26 21:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次我在这里见了有人贴了SPACE-E3。0加工的图片,现在我在使用该软件时遇到了些麻烦,不知能帮我解决吗?
1。在注解文字时不能定位在造型的固定位置,只能固定在屏幕的某个位置,标注的文字不能随着造型的转动
  而转动。
2。在使用CAM模块用等高粗加工时,加工范围跟毛坯一样时,下刀点会在毛坯内;加工范围比毛坯大时,会出现
多余的刀路,浪费时间。
请问这两个问题该如何解决。另外希望在以后的使用中能多交流。谢谢!
我的E-MAIL:zhujianshan@371.net
发表于 2002-3-27 09:30:48 | 只看该作者
     1、它的这个标注功能很少用,但我估计是用在临时标志一些说明上去方便解说的,并不需要它跟着转。你仔细看,它的箭头始终是跟着图表转的。
       2、你这种情况我以前也有过。但在平常,我们都是做的毛坯比较加工范围大。你在什么地方?也用这个来做CAM吗?
发表于 2002-3-28 19:23:56 | 只看该作者
首先谢谢你回复我的帖子.我是在浙江杭州的,我以前用的是GRADE(SPACE-E的服务器版),现在见有SPACE-E 就用来加工了,觉得用的不错.跟GRADE比他的加工速度快,并多了实体造型的功能,但曲面造型功能没GRADE强.SPACE-E剪面当数据量大时会一跳一跳,有时又会不显示出来,只能用刷新来看.
另外不知何故有时同是 SPACE-E数据,从这台传到另一台会读不出来,但能在自己的SPACE-E上能打开.另外有些IGS数据一台能读,另一台有不能读了.不知是软件缘故还是安装不好的缘故,不知你碰到过没有.
其实标注也是挺有用的,我是做塑料模的,当你做电极时就要用标注了,否则那么多电极如何区分呢?但现在标注不好用就给我带来了较大的麻烦.
还有一个就是多个程序连接的问题,在GRADE里是用FJOI命令连接,安点击顺序连接.现在SPACE-E 连接只能在几个程序后加joint,但joint里的参数distance order 和generation order复选框,选了不起作用,选generation order再安确定后再打开jiont看他的顺序还是1-3-2.譬如做一个电极先用等高再做平坦部再做等高,用joint连接他出来的是等高-等高-平坦.
上面几个问题你碰到过吗,能帮我解决吗?另你也是用SPACE-E 加工的吗?希望以后能多交流!
发表于 2002-3-28 21:53:16 | 只看该作者
请问cmbai及ozjso  :
    在space-e3.0里,我已选定model,material,建立tool和area.做一contour Roughing process开粗。
    但cal 后得不到toolpath,在CL Mannager 里:contour Roughing process前打红色感叹号,在它的log里说计算错误.不知是何原因?
    我初学space,请多指教.
发表于 2002-3-29 09:14:22 | 只看该作者
[quote]ozjso wrote:
首先谢谢你回复我的帖子.我是在浙江杭州的,我以前用的是GRADE(SPACE-E的服务器版),现在见有SPACE-E 就用来加工了,觉得用的不错.跟GRADE比他的加工速度快,并多了实体造型的功能,但曲面造型功能没GRADE强.SPACE-E剪面当数据量大时会一跳一跳,有时又会不显示出来,只能用刷新来看.------(曲面功能没有什么变化,但因为是微机版,所以显示效果还不是做得很好,但我在WINFAST的显卡上不没有那种显示不出来的结果)
另外不知何故有时同是 SPACE-E数据,从这台传到另一台会读不出来,但能在自己的SPACE-E上能打开.另外有些IGS数据一台能读,另一台有不能读了.不知是软件缘故还是安装不好的缘故,不知你碰到过没有.------(我绝对没有碰到)
其实标注也是挺有用的,我是做塑料模的,当你做电极时就要用标注了,否则那么多电极如何区分呢?但现在标注不好用就给我带来了较大的麻烦.------(这个问题我没有办法回答你,等我咨询一下SPACE 的工程师后再回答你。----你不可以问他们吗?)
还有一个就是多个程序连接的问题,在GRADE里是用FJOI命令连接,安点击顺序连接.现在SPACE-E 连接只能在几个程序后加joint,但joint里的参数distance order 和generation order复选框,选了不起作用,选generation order再安确定后再打开jiont看他的顺序还是1-3-2.譬如做一个电极先用等高再做平坦部再做等高,用joint连接他出来的是等高-等高-平坦.----(在程序树里做一个GROUP,然后在这个GROUP后面做一个后处理就可以了,绝对比GRADE好!)
上面几个问题你碰到过吗,能帮我解决吗?另你也是用SPACE-E 加工的吗?希望以后能多交流!----- (如果回答得有什么问题的话,请指出,同时希望大家能经常交流,共同提高使用水平。)
发表于 2002-3-29 09:15:32 | 只看该作者
你看看AREA 和MATERIAL有冲突?或且参数有问题?
liuzhaohn wrote:
请问cmbai及ozjso  :
     我初学space,请多指教.
发表于 2002-3-29 09:55:16 | 只看该作者
  我也是在程序树里做一个GROUP,我是在GROUP后做一个joint和 postprocessor的,如果只是在这个GROUP后面做一个后处理,那么他会产生多个nt文件,现在我是想把几个程序连起来,做成一个nt文件,只这个GROUP后面做一个后处理就办部到了。所以就一定要用joint连接了,主要是现在joit不能安指定的顺序连
发表于 2002-3-29 10:03:02 | 只看该作者
liuzhaohn:
  你的情况我刚开始也碰到过,你先看一下你的model里是否选了main model还是选了sub mode,你先点中main model再点get到cad里选面,在contour finishing 的operation里 targe model for calculation 里看是否选了main model 项。不行的话,安cmbai的方法看看。l
发表于 2002-3-29 10:08:41 | 只看该作者
cmbai:
  你用的SPACE-E是正版的吗?我用的GRADE 是正版的,但服务器98年买的速度慢,我见有SPACE-E的d版卖,就买了用了,所以我这里没有工程师问,但我SPACE-E跟GRADE的造型,加工思路差不多。就是有些细节部太一样,比较麻烦。而且我这里也只有space-e2。1版的书,所以一些细节方面希望还能多交流。谢谢
发表于 2002-3-29 16:16:37 | 只看该作者
请问cmbai,space-e加工完后能否检查过切?grade可以用pimg命令在造型上模拟,可以看出是否过切。space-e只能模拟切削和显示刀路。能否让模拟结果和造型相比较,我试了好像办不到。请问你以前是如何检查刀路是否过切的呢?
GMT+8, 2025-4-21 02:37 , Processed in 0.030222 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
