查看: 16321|回复: 4
[求助] [求助]PRO/E在装配时,能划动零件让软件检测是否有碰撞吗?在SW里是检测碰撞选项.
发表于 2006-4-12 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一个4杆机构的零件图.当我划动模型的时候想看看尺寸是否成立.是否有什么地方碰撞.但我好象找不到PRO/E里面有这样的功能.
在SW里的话就有个测试碰撞的选项.不知道在PRO/E里是否也有这样的功能.如果谁知道.请告诉我一下.具体在哪?先谢谢了.
如果你们谁不懂我所说的.请加我QQ.1488388.谢谢.
或者你们需要的话我在这给你们个PRT看看.
谢谢.
划动的大概意思就是....怎么说呢...
打个比方.一把风扇,里面有个页片,外面一个保护的客,我现在要检测一下这个页片转动的时候是否会碰到外面的壳.大概就是这个意思了.懂吗?其实我就是用鼠标去动模型.让它运动.看看是否会与其他的零件相碰的意思.
发表于 2006-4-12 09:24:40 | 只看该作者
做仿真运动呀检查干涉呀
发表于 2006-4-12 09:32:46 | 只看该作者
楼上的您好.我刚刚学PRO/E3个月多点.不太会做仿真.我看过一些视频教学.好象要设置好多东西.我自己又没有这方面的书.所以一直弄不懂.我看到舅舅用的SW.直接手动划动模型.就可以检测出来.
这位朋友能告诉我一下吗?
谢谢.
发表于 2006-4-12 11:13:21 | 只看该作者
wildfire3.0里面很方便,设置碰撞条件, 直接拖动模型都可以
发表于 2006-4-17 09:46:11 | 只看该作者
实在太感谢楼上的.谢谢.我立刻就去下载
GMT+8, 2025-4-25 20:19 , Processed in 0.024938 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
