查看: 25985|回复: 8
[讨论] PROE里面的高清晰图片输出问题
发表于 2006-4-12 11:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下ROE里面如何输出高清晰真实的图片?
真实的立体图应该是近大远小,,,    而PROE里面默认的近小远大,,,,,在POHTORENDER里面用FLY THROUGH 选项渲染后是近大远小,但比不上SAVE AS COPY 的清晰,
急啊,在线等,谢谢了
发表于 2006-4-12 11:46:59 | 只看该作者
继续在线等啊
发表于 2006-4-12 12:09:08 | 只看该作者
你说的是透视图吧。
视图--模型设置--透视图。
那个清晰度不够,你可以设置最高,然后输入到文件,设一个大点的图
发表于 2006-4-12 12:30:24 | 只看该作者
谢谢,可能我还没有表达清楚,我作个图片上来
发表于 2006-4-12 12:51:43 | 只看该作者
如图,怎么输出 右边方式的图?
发表于 2006-4-12 13:16:03 | 只看该作者
路过
顶啊!
发表于 2006-4-12 14:42:29 | 只看该作者
哈哈...摸索出来,把方法告诉大家,只能在渲染窗口输出,在输出设置选TIFF---自定义,然后把图片设置大一点一般2000X1500就足够了,
效果如图,还酸逼真,做图片宣传册足够了
发表于 2008-11-5 16:15:52 | 只看该作者
学习了 谢谢各位 共享
发表于 2008-11-5 16:20:11 | 只看该作者
原帖由 green 于 2006-4-12 14:42 发表
效果如图,还酸逼真,做图片宣传册足够了
大虾,这个能用作宣传??寒拉…………建议去看看好的东西。不要老在开思里面看。哎!
我也不清楚是不是我和你的审美观不一样。去看看工业设计论坛吧!
GMT+8, 2025-4-24 23:43 , Processed in 0.033571 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
