查看: 15919|回复: 1
可不可以在回调函数中调用ufd_ui_select_with_class
发表于 2006-4-12 18:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位老大请教:
可不可以在回调函数中调用uf_ui_select_with_class(),我想在一个按钮的 回调函数中
调用uf_ui_select_with_class(),以选择对象,可是在回调函数中加入uf_ui_select_with_class()后,可以编译,但运行不了,是不是不能这样用
发表于 2006-4-14 19:37:26 | 只看该作者
zji
我解决了,原来忘记加锁:UF_UI_lock_ug_access()
GMT+8, 2025-4-22 05:30 , Processed in 0.020817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
