查看: 16532|回复: 4
[求助] pre/e为什么老自动关闭啊??
发表于 2006-4-12 19:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟近日用pro/e画图出现一个奇怪的现象,有一个零件老是不能存盘,存后如果重新开启时pro/e就会自动关闭,但此零件前两天还是可以存盘的,找出以前的零件再存,还是会自动关闭,我现在头都大了,画了好几天的图现在不能存了,要重新画的话又要发好几天,不知道各位大哥有没有碰到类似问题,该如何解决啊?不胜感激!
发表于 2006-4-13 12:22:46 | 只看该作者
先删除有问题的版本,再打开看看,不知行不?
发表于 2006-4-13 12:23:49 | 只看该作者
我也碰到过
发表于 2006-4-15 17:58:16 | 只看该作者
删除最新的版本后以前的是可以打开啊,但是不能存盘啊,只要一存盘就死,那我怎么修改零件啊
发表于 2006-4-16 18:00:44 | 只看该作者
没碰到过,可以上Part看看吗
GMT+8, 2025-4-25 11:20 , Processed in 0.022890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
