查看: 15893|回复: 9
[求助] 曲线组合?
发表于 2006-4-12 23:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,三角形的曲线是通过两曲面相交形成的,下方的曲线(弯曲)是通过草绘形成,那么如何将这两条曲线组合成一条呢?
发表于 2006-4-13 08:41:51 | 只看该作者
这个简单了!复合曲线就行了!
[ 本帖最后由 zhangyong981222 于 2006-4-13 08:45 编辑 ]
发表于 2006-4-13 09:29:58 | 只看该作者
这样得出的曲线是不能用来扫描的啊!!
发表于 2006-4-13 09:57:18 | 只看该作者
原帖由 zhchyu1981 于 2006-4-13 09:29 发表
这样得出的曲线是不能用来扫描的啊!!
谁说不可以!可以的你试试
发表于 2006-4-14 00:14:30 | 只看该作者
原帖由 zhangyong981222 于 2006-4-13 08:41 发表
这个简单了!复合曲线就行了!
你的CRV OPTIONS怎么选项这么多呢,我的好象没有那么多选项,怎么设置呢?
发表于 2006-4-14 12:06:32 | 只看该作者
因为你的直径太大了.所以扫描不了
发表于 2006-4-14 12:07:46 | 只看该作者
其实我在我的电脑里做出来就可以了呢
发表于 2006-4-14 15:11:14 | 只看该作者
看我的图片啊
发表于 2006-4-16 21:13:12 | 只看该作者
多谢,原来这样也可以哦
发表于 2006-4-16 22:05:19 | 只看该作者
三角形的曲线是怎么做出来的呢
GMT+8, 2025-4-25 11:13 , Processed in 0.026478 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
