查看: 17616|回复: 9
[求助] 平行切削时光洁度差的问题
发表于 2006-4-13 09:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我是个新手,
请教一下
为什么我用平行切削光刀,做出来的电极光洁度很差
刀具为R4,S18000,F5000,双向走
铜工作出来的光洁度很差,出现拉刀现象,即随机性地在表面出来很多刀很深的痕迹。
换成单向走,光洁度会比双向好很多,但没有达到要求。
同样,如果换成钢料,光洁度会好点点,但好像有过切现象。刀具检查过了,没有问题
请各位帮帮忙,给小弟一个建议
发表于 2006-4-13 10:50:43 | 只看该作者
雙向的本來就會比較不光順
表面會出現比較深的刀痕,1、應該是z軸背隙2、如果是傳輸的話,控制器預讀單節太少、3、刀具的中心尖點位置不準確。
以上為個人觀點,如有錯誤請大家指教 謝謝
发表于 2006-4-13 10:58:34 | 只看该作者
谢谢二楼
我现在加工的是一个类似平面,但有一点点弧度的曲面
如果是加工曲面斜率比较大的曲面的钢料就没有问题.CIM版有个朋友回复说是"机却流"现象,
但目前我还没有找到解决这个现在的方法
希望各位不吝踢教
发表于 2006-4-13 11:49:01 | 只看该作者
可将公差精度设得更细一点;
选用更大一点的园角刀;
后处理选用带 R  的程序,以减小文件的 大小。
这个类似的问题我也出现过,刀越小、刀越长更明显;
DNC电脑太旧(过十年),机器内存太小,传输电缆太长又没有屏闭,这些都是老板知道而不想花钱解决的。
发表于 2006-4-13 12:07:17 | 只看该作者
原帖由 chadzhan 于 2006-4-13 03:49 发表
可将公差精度设得更细一点;
选用更大一点的园角刀;
DNC电脑太旧(过十年),机器内存太小,传输电缆太长 ...
谢谢老大
机床是直接读的,不需要通过传输的!
R4的刀应该是适合加工所需的
后处理方面我换过IMS带R的都还是不行
发表于 2006-4-13 16:47:13 | 只看该作者
铜公容易出现楼兄的问题.但是模具出现的几率相对很小.我一直也在注意这个问题,其他软件编程也有类似的现象.我个人人为还是取电极的问题,出在电极本身.
发表于 2006-4-13 19:36:10 | 只看该作者
走45度撒!
发表于 2006-4-14 08:55:50 | 只看该作者
平行不行就用环绕嘛,哈哈!
铜公一定用油
发表于 2006-4-14 10:17:15 | 只看该作者
有没有考虑进给太快,每次切的太多,overhang装的太长。前段时间加工铝模,刀路没问题,就是会过切,原因就是前面三个,修改后就解决了。兄弟可以试试。
发表于 2006-4-14 15:03:05 | 只看该作者
没有出现过这种情况,用的一直很好,不管是铜公,还是钢件
GMT+8, 2025-4-24 11:02 , Processed in 0.024927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
