查看: 27486|回复: 8
【求助】在sw中如何精确定位——用异型孔向导?
发表于 2003-2-21 11:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在拉伸的圆柱面上如何定位标准的螺丝孔?谢谢!
发表于 2003-2-21 12:11:41 | 只看该作者
在使用孔向导生成标准螺纹孔的过程中向导提示你如图所示。
或者在生成孔以后去编辑定位的草图就可以了。
发表于 2003-2-21 13:19:18 | 只看该作者
谢谢!
我的问题没有说的很清楚:平面的定位可以按向导做,但如图所示在圆柱面上定位就难一些,比如在圆柱面的1/3处。请赐教,谢谢!
发表于 2003-2-21 13:36:29 | 只看该作者
插入一个辅助基准面,平行与上或者下表面。设定你要的距离1/3。然后把孔的定位点重合到平面上就可以了。如果是控制圆周上的位置,同样做个辅助平面然后定位重合就可以了
发表于 2003-2-21 13:39:50 | 只看该作者
如图所示:
发表于 2003-2-21 14:05:58 | 只看该作者
Thanks.
发表于 2007-7-6 12:39:45 | 只看该作者
可不可以发个教程啊?我还是不有明白.
发表于 2007-7-10 21:04:24 | 只看该作者
怎么定位才好了、不是很清楚啊
发表于 2008-3-31 21:43:11 | 只看该作者
要是相对于象限一定角度怎么办啊?是不是还要做一条辅助线啊?
GMT+8, 2025-4-26 03:12 , Processed in 0.024788 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
