查看: 24858|回复: 45
[分享] 结构设计人员对于AWG导线的认知
发表于 2006-4-13 17:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
取之与网,还之于网!!!
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数
导线截面(sqmm)
1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70   95   120
载流是截面倍数
9   8   7   6   5   4   3.5   3   2.5
载流量(A)
9   14   23   32   48   60   90   100   123   150   210   238   300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”。说的是2.5sqmm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5sqmm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4sqmm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”。说的是35sqmm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50sqmm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70sqmm导线的载流量为截面数的3倍;95、120sqmm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16spmm铜线的载流量,可按25spmm铝线计算。
头像被屏蔽
发表于 2006-4-13 17:07:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-13 17:35:09 | 只看该作者
顶呀
发表于 2006-4-13 19:48:07 | 只看该作者
謝謝
发表于 2006-4-14 08:01:47 | 只看该作者
DING!!!
发表于 2006-4-14 08:41:36 | 只看该作者
感谢好心人!
发表于 2006-4-14 08:52:30 | 只看该作者
在以太网和xDSL接入网设计中,经常会碰到诸如24AWG、26AWG等等表示电缆直径的方法。其实AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。下表是AWG与公制、英制单位的对照表。其中,4/0表示0000,3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0。例如,常用的电话线直径为26AWG,约为0.4mm。 AWG 外径 截面积
(mm2)
电阻值
(W/km)
AWG 外径 截面积
(mm2)
电阻值
(W/km)
公制mm 英制inch 公制mm 英制inch
4/0 11.68 0.46 107.22 0.17 22 0.643 0.0253 0.3247 54.3
3/0 10.40 0.4096 85.01 0.21 23 0.574 0.0226 0.2588 48.5
2/0 9.27 0.3648 67.43 0.26 24 0.511 0.0201 0.2047 89.4
1/0 8.25 0.3249 53.49 0.33 25 0.44 0.0179 0.1624 79.6
1 7.35 0.2893 42.41 0.42 26 0.404 0.0159 0.1281 143
2 6.54 0.2576 33.62 0.53 27 0.361 0.0142 0.1021 128
3 5.83 0.2294 26.67 0.66 28 0.32 0.0126 0.0804 227
4 5.19 0.2043 21.15 0.84 29 0.287 0.0113 0.0647 289
5 4.62 0.1819 16.77 1.06 30 0.254 0.0100 0.0507 361
6 4.11 0.1620 13.30 1.33 31 0.226 0.0089 0.0401 321
7 3.67 0.1443 10.55 1.68 32 0.203 0.0080 0.0316 583
8 3.26 0.1285 8.37 2.11 33 0.18 0.0071 0.0255 944
9 2.91 0.1144 6.63 2.67 34 0.16 0.0063 0.0201 956
10 2.59 0.1019 5.26 3.36 35 0.142 0.0056 0.0169 1,200
11 2.30 0.0907 4.17 4.24 36 0.127 0.0050 0.0127 1,530
12 2.05 0.0808 3.332 5.31 37 0.114 0.0045 0.0098 1,377
13 1.82 0.0720 2.627 6.69 38 0.102 0.0040 0.0081 2,400
14 1.63 0.0641 2.075 8.45 39 0.089 0.0035 0.0062 2,100
15 1.45 0.0571 1.646 10.6 40 0.079 0.0031 0.0049 4,080
16 1.29 0.0508 1.318 13.5 41 0.071 0.0028 0.0040 3,685
17 1.15 0.0453 1.026 16.3 42 0.064 0.0025 0.0032 6,300
18 1.02 0.0403 0.8107 21.4 43 0.056 0.0022 0.0025 5,544
19 0.912 0.0359 0.5667 26.9 44 0.051 0.0020 0.0020 10,200
20 0.813 0.0320 0.5189 33.9 45 0.046 0.0018 0.0016 9,180
21 0.724 0.0285 0.4116 42.7 46 0.041 0.0016 0.0013 16,300
由表中归纳出的AWG与英寸的关系如下:
 AWG = A lg inch - B
其中,A=-19.93156857,B=9.73724。
发表于 2006-4-14 09:55:14 | 只看该作者
感谢好心人
发表于 2006-4-14 09:55:25 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-4-14 13:58:25 | 只看该作者
顶顶顶
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.027332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
