查看: 18465|回复: 15
[原创] TS-MOLD 学习贴(分模)
发表于 2006-4-14 12:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOPSOLID在模具方面历来就有强大的优势。这里同大家一起学习她的另一个模块——塑胶模具设计(MOLD) 。我个人不懂塑胶设计,下面只能‘照猫画虎’来领略一下系统在塑胶领域的造诣。还希望塑胶方面的高手多来指导。下面就开始先卖弄了。(
发表于 2006-4-14 14:18:13 | 只看该作者
沙發﹐俺做技朮支持的﹐接觸這個軟件才一個星期﹐請繼續啊﹐期待斑竹大作﹗
发表于 2006-4-14 22:17:12 | 只看该作者
1、TOPSOLID/MOLD打开,将产品(实体)调入。(2006版本中新增一个预设计模式,可以将未定型的IGES面格式文件直接调入后分模。)提供了两种方式,这里我用的是“手动”。在2006版本中没有给产品收缩率,系统会弹出警告。同时也提供了材质选项,可以直接从中选择材料,收缩率自然被添加。
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-14 22:19 编辑 ]
发表于 2006-4-14 22:20:44 | 只看该作者
材料库:
发表于 2006-4-14 22:24:13 | 只看该作者
2、产品调入后,系统提供了一些分析工具。下面来逐个看看。
     首先是砍口检查。(塑胶模具中的术语不在行,望大家更正!)
发表于 2006-4-14 22:25:24 | 只看该作者
其次应该是把模方面的检查:
  可以直接分析出面的角度值。
发表于 2006-4-14 22:26:53 | 只看该作者
接下来是投影面积的计算:
发表于 2006-4-14 22:29:09 | 只看该作者
3、创建分模线。系统会推荐分模线出来,然后根据实际情况选择。
发表于 2006-4-14 22:48:04 | 只看该作者
直接选取。遇到没有线的地方,可以使用“边”,选择边即可。
发表于 2006-4-14 22:51:21 | 只看该作者
选择后得到内外分模线。
接着系统会自动过渡到分模面的状态。
在2006版本中将分模面分类开来,外分模面和内分模面。
GMT+8, 2025-4-12 14:53 , Processed in 0.025551 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
