查看: 16444|回复: 0
[原创] 关于UG NX 2.0设置的应用的文件的存放位置?
发表于 2006-4-14 14:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建部件默认单位公制在 ug_english.def中设:
UG_initialUnits: English改为Metric
中英文转换:在我的电脑左键\属性\高级\环境变量中设:
UGII_LANG simpl_Chinese(中文)english(英文)
装配关联:在 ug_english.def 和 ug_metric.def 两文件中设
Assemblies_AllowPromotions: no改为yes
工程图表面粗糙度符号设置:
在UGII目录打开名为ugii_env.dat里查找UGII_SURFACE_FINISH=OFF 改为
ON
图框位置:
UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\html_files
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择metric_model_templates (english_model_templates模型模板) (visualization_templates可视化模板)文件-确定.
亦可以自定义位置和收改图框,方法是把metric_model_templates
文件和A4-A0图框复制到电脑的任何位置.(不能是中文路径)
可视化模板和模型模板亦一样做.
版面图片位置:
UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGTIPS
帮助文件位置:
Unigraphics NX 2.0\UGDOC\html_files
分模图框、表格(公制)位置:
EDS\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\drafting\assembly_drawing
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择palette_drafting文件-确定.
制图表格位置:
\Unigraphics NX 2.0\UGII\table_files
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择tables (tables_tceng模板表格)文件-确定. 亦可以自定义位置和收改
在PNT资源条中插入多个电子表格:在电脑环境变量设置
UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0
背景图片、材料理纹位置:
Unigraphics NX 2.0\UGPHOTO......
材料贴图图片位置:
Unigraphics NX 2.0\UGSTUDIO
分模设置----------------符合目前书籍教程:
载入产品单位默认设置:
MW_ProjectInitialUnit: 1 (默认公制)
2 (默认英制)
3 (默认原部件单位)
分模菜单中文包位置:
Unigraphics NX 2.0\moldwizard\localization(moldwizard_simpl_chinese)
分模中文设置:
MW_Language:moldwizard_simpl_chinese.lng (前面!号不要)
分型线颜色更改:
MW_PartingLinesColor: green(绿色)改为red(红色)
电极标准设置:
MW_ElectrodeMethod: 3 (唯一标准方法)改为1 (标准方法)
冷却设置:
MW_CoolUserInterface: 1(标准方法)改为 2(选择或标准)
Sub-insert functions
MW_InsertMethod: 3改为1
GMT+8, 2025-4-26 11:18 , Processed in 0.022735 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
