查看: 25986|回复: 52
[讨论] 钣金件搭扣结构,加分结束
发表于 2006-4-14 20:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的两件钣金件搭扣,要用什么方法????
最要命的是,下壳安装主板,有很多接口伸出来,上盖装配会不会有难度?
大侠能不能画个示意图看看?
我是做ID的,公司的结构那边说有各种各样难度,我也不知道怎么说服他们。。。晕,只好来请教各位了
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2006-6-11 08:29 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-4-14 20:38:20 | 只看该作者
是箱的吧,应该不难作的,作结构的可一加一些东西,就可一了
发表于 2006-4-14 20:43:29 | 只看该作者
你看看身邊的電腦機箱最快
发表于 2006-4-14 21:43:38 | 只看该作者
谢谢gaojin1974
我也是拿着电脑机箱的侧板去说,后来说是上盖可以从前面向后推进去。可是主板上很多接口,还有一排的导光柱,这样面板推进去的时候,不容易和那些接口对准(这是他们的看法,我总觉得,只要配合精度够,接口还是很容易对齐的。就说没有整个上盖折弯下来,一个简单面板扣进去,一样要去对接口)
发表于 2006-4-14 22:04:06 | 只看该作者
我是这么想的,不过还是没办法说服他们,产线上装配的时候,上盖怎么去对主板上那些网络接口和导光柱群
发表于 2006-4-15 08:48:21 | 只看该作者
哈哈,与我们产品一样,可以是可以做,但是要看你的表面要求,我们回来采用的是树胶的,我把我们的结构给你看看
发表于 2006-4-15 08:52:55 | 只看该作者
原帖由 xero 于 2006-4-14 22:04 发表
不要考虑折弯,要弯的话你必须是塔在一起,要不然不行
发表于 2006-4-15 08:59:34 | 只看该作者
回楼上
折弯是打死边的,我只不过为了能看清楚,画的夸张了点。
贴个你的结构图看看
发表于 2006-4-15 09:02:11 | 只看该作者
后来想到的办法是,上盖分成两件,平的一件,前面板一件,这样既能保持总体风格,又能解决装配问题
发表于 2006-4-15 09:21:15 | 只看该作者
ID设计的产品,只要结构可以做出来,虽然比较困难,ID就一定要坚持自己的外观设计,这样才能设计出好的产品。
GMT+8, 2025-4-28 05:26 , Processed in 0.053450 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
