[原创] 三菱系统可以自动分中方法
发表于 2006-5-19 09:44:33 | 只看该作者
是不是还要在PLM里改什么参数啊
发表于 2006-5-19 10:02:59 | 只看该作者
原帖由 zzulxz 于 2006-5-18 11:06 发表
可以在编辑里设置,比如说工件 X方向长200MM,四面分中的话,则碰左边,X坐标清零,然后碰右边,即为200,那么找中心就输入G00G91X-200/2就可以了.如果是先碰的右边清零,则是G00G91X200/2.+  ,-号不能搞错了.
发表于 2006-5-19 10:10:53 | 只看该作者
不是改参数,
是在操机的时候为了抓两点之间的中点而已
只是控制器自动分中的一个功能而已
不要误解了
发表于 2008-3-22 04:11:11 | 只看该作者
我想请教一下,佳铁高科雕刻机怎么分中?万分感谢!
发表于 2008-3-22 18:29:37 | 只看该作者
我以前的马甲??
发表于 2008-3-23 01:56:43 | 只看该作者
以前看别的师傅用过,不过我们公司的机器不可以
发表于 2008-3-28 19:21:54 | 只看该作者
如果要求不是很精的话,这方法可以..
不过实际有些材料不是说是200长就200长..
可能多七八丝..也可能少几丝~
这样分中的话就偏了几丝了~
18
发表于 2008-4-7 12:35:03 | 只看该作者
顶一下
19
发表于 2008-4-10 01:52:35 | 只看该作者
这个只有在三菱64S系统才有的,我和大家讲解一下吧,看下图:
                               x               y             z
54 G54               (    )         (     )        (     )
      G55               (    )         (     )        (     )
      G56               (    )         (     )        (     )
      G60 EXT       (    )         (     )        (     )
#1 TLM P.A         (    )         (     )        (     )
#2 TLM P.B         (    )         (     )        (     )
#3 TLM P.C         (    )         (     )        (     )
WLM
#(     ) DATA         (     )        (      )       (     )
上图就是你们在加工中心三菱64S系统工件看到的图,这个分中功能有的厂家没有帮你们打开,没有开是不会显示出上图WLM的英文字母的,开了这个功能WLM英文字母会反色,也就是黄色,这个功能是在PLC里开的,在报警那个画面的 I/O诊断里,至于是什么参数,在这里不方便说了,开了这个功能后,你摇哪个轴,在上图中DATA 后面的括号里相应的数一直在变,而在#1 TLM P.A 后面相应的括号里数字反色也跟DATA的数字一样,相同的变化,不同的只是反色而已,确定第一个点时,就在DATA前的括号里按1,INPUT 这时,#1 TLM P.A 里的数就不再变了,之后会自动跳到#2 TLM P.B后面的括号相应轴的数字在变,和#1 TLM P.A一样,第二点确定了,就会跳到#3 TLM P.C,这个只能一个轴一个轴来操作,#1 TLM P.A 第一点反色是哪个轴,第二点反色也是哪个轴,要同一个轴,然后在DATA前的括号内输入你要的工作作标,G54,G55,G56.......后面3个括号都为空就可以了.按INPUT就会找到工作一轴的中点,另一个轴也是一样.至于#3 TLM P.C是分圆才会用到.方法也是一样的.
要记住PLC一定要先开这个功能.WLM为反黄色.
20
发表于 2008-4-10 11:30:52 | 只看该作者
以上只有19楼FISH0908兄弟的方法是正确的
GMT+8, 2025-4-30 10:51 , Processed in 0.023847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
