查看: 35084|回复: 47
[原创] 三菱系统可以自动分中方法
发表于 2006-4-14 20:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三菱的工件坐标系(G54.55.56)下面和60上面有1.2之分。具体我也不知道
操作步骤X方向分中,选取A点坐标,一般直接在坐标系里输入G54.就能告诉机床X坐标。在此输入1
接着选取B点值(注意Y轴不移动)在此输入2
当1.2蓝均记录数值以后,跳出3,删除,直接输入G54,这样我们就在G54里得到A点和B点的中点坐标了。
表达能力有限sorry
发表于 2006-5-18 01:05:16 | 只看该作者
能不能发个图上来啊
大哥
发表于 2006-5-18 06:00:24 | 只看该作者
一般直接在坐标系里输入G54.?请问到底是哪里
在此输入1?此是指什么
大虾请剔教
发表于 2006-5-18 11:06:15 | 只看该作者
可以在编辑里设置,比如说工件 X方向长200MM,四面分中的话,则碰左边,X坐标清零,然后碰右边,即为200,那么找中心就输入G00G91X-200/2就可以了.如果是先碰的右边清零,则是G00G91X200/2.+  ,-号不能搞错了.
发表于 2006-5-18 11:21:49 | 只看该作者
可不可以发个图上来呀
发表于 2006-5-18 18:44:35 | 只看该作者
我照你那样作了啊
可是1和2里都不能输入数值啊
请问如何才能让它接收我输的值?
发表于 2006-5-18 20:16:43 | 只看该作者
Toolparam(刀具补正)
菜单-进 入工件
                      x          y        z
机诫值   (635.23) (222.2)(22.5)
刀长   ....... ............ ........
54G54 (x)(y)(z)
   G55 (x)(y)(z)
   G56(x)(y)(z)
60EXT(  )       此拦是输入-2,刀长就下降2mm相当与降低关键Z0点
#1 TLM P.A(x)(y)(z)
#2 TLM P.B(x)(y)(z)
#3 TLM P.C(x)(y)(z)
WLM
#(    ) DATA (   )  (   )  (  )......
这时手动脉冲移动X轴此拦会显示   #(    ) DATA (  555 )  (   )  (  )......
输入#(   1  ) DATA (  555 )  (   )  (  )......注意DATA前面本来是输入G54.55.56的这时候输入1  确定
这时候显示#1 TLM P.A(555)(刚才Y轴的坐标)(z 轴坐标)
保持Y轴不动在移动X轴
#(    ) DATA (  666 )  (   )  (  )......
#(   2 ) DATA (  666 )  (   )  (  ).....输入2.,确定
                    #2 TLM P.A(666)(刚才Y轴的坐标)(z 轴坐标)
这时候#(   3 ) DATA (  666 )  (   )  (  )......DATA前面跳出3
我们删除3
.输入#(54    ) DATA (   )  (   )  (  ).......注意只要输入G54   下面的(  X )  ( Y  )  (z  ).......栏为空
这样就Ok拉机床自动计算出两次X轴移动的中点坐标输入G54坐标内
下班拉
[ 本帖最后由 wykzwzj 于 2006-5-18 12:26 编辑 ]
发表于 2006-5-18 20:29:36 | 只看该作者
会了的就在下面顶一下
发表于 2006-5-18 20:55:34 | 只看该作者
聪明!
发表于 2006-5-19 09:40:41 | 只看该作者
会是会了
机种不一样啊
我那台机不行啊
但还是谢谢了
GMT+8, 2025-4-30 04:11 , Processed in 0.026632 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
