查看: 17797|回复: 5
[求助] PRO/E不显示草绘参照??
发表于 2006-4-15 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟pro/e画图草绘的时候老是不显示参照线条,我画图的时候都不能对齐参照,但参照对话框里又有参照,这是什么问题啊,是颜色的问题吗?那位高手指点一下,急啊?
发表于 2006-4-15 19:56:23 | 只看该作者
应是颜色问题,显示参照的颜色与底色太接近了,改一改底色试试。
发表于 2006-4-15 20:48:12 | 只看该作者
我试过了,没用啊??急啊
发表于 2006-4-15 21:09:12 | 只看该作者
楼主是用野火2.0吧。
如果是的话,按以下办法试试。我没有遇到过不显参照的情形,但遇到不显示尺寸的情形,是用以下办法解决的。
进入View/Display Settings/System Colors/Scheme/Default/OK 就将系统显示颜色设为内定值了。
发表于 2006-4-15 21:21:34 | 只看该作者
视图——》显现设置——》系统颜色——》布置——》缺省值,然后在系统颜色对话筐中点 文件——》保存,生成syscol.scl文件。用记事本打开,将里面的数据加到config.pro里,重起proe即可
兄弟试试上面的方法,应该可以搞定,我以前也遇到这个问题,就这么搞定的
发表于 2006-6-15 14:41:43 | 只看该作者
照办了可还是看不到!1!
GMT+8, 2025-4-27 14:38 , Processed in 0.022835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
