查看: 17695|回复: 6
[求助] 求手机塑胶壳体材料参数(PC/ABS)?
发表于 2006-4-16 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
    我向你们求助,希望你们能提供一下手机塑胶壳体的材料参数(PC/ABS),我现在在做手机跌落仿真分析的,
分析的材料模型
需要的参数如下:
密度:
弹性模量:
泊松比:
屈服应力:
切线模量:
失效应变:
希望广大同仁能帮助一下,谢谢了。
发表于 2006-4-17 12:39:22 | 只看该作者
塑胶材料不同厂家不同牌号会有差别,最好是选好材料后向供应商要材料参数。
发表于 2006-4-17 14:40:58 | 只看该作者
没关系的,差别不是很大就行,我现在有部分,但是不全,我想要PC/ABS(70/30)合金这种材料的参数,
只要这种组合的材料参数就可以。
发表于 2006-4-17 15:51:59 | 只看该作者
CYCOLOY C1200HF
美国: 工业用
产品介绍 | 产品系列 | CYCOLOY
PC/ABS,优异的流动性、抗冲击性、耐高温性。低温延性。适合于汽车、器具和电气元件。
加工
注塑-美国
CLY-IM-01
干燥温度                     220-230             deg F
干燥时间 (最短)              3-4                 h
干燥时间 (最长)              8                   h
熔体温度                     525-575             deg F
注嘴温度                     525-575             deg F
前段温度                     500-575             deg F
中段温度                     490-560             deg F
后段温度                     480-550             deg F
模具温度                     140-190             deg F
背压                         50-100              psi
螺杆速度                     40-70               rpm
推荐注射量                   30-80               %
排气槽深度                   .0015-.003          in
来源 Eris, 最近更新时间: 1999/09/02
性能
机械
性能
典型数据
单位
方法
抗拉强度,屈服, 类型 I, 0.125"
8300
psi
ASTM D 638
拉伸伸长, 屈服,类型I, 0.125"
5.0
ASTM D 638
拉伸伸长, 断裂,类型I, 0.125"
150.0
ASTM D 638
拉伸模数, 类型I, 0.125"
330000
psi
ASTM D 638
挠曲强度, 屈服,0 0.125"
12800
psi
ASTM D 790
挠曲模量, 0.125"
340000
psi
ASTM D 790
冲击
性能
典型数据
单位
方法
伊佐德冲击值, 缺口 73F
11.0
ft-lb/in
ASTM D 256
伊佐德冲击值, 缺口 -22F
9.5
ft-lb/in
ASTM D 256
仪表控制抗冲击能量@峰值, 73F.
40.0
ft-lbs
ASTM D 3763
仪表控制抗冲击能量@峰值, -22F.
40.0
ft-lbs
ASTM D 3763
性能
典型数据
单位
方法
HDT(热畸变温度), 66 psi, 0.125",未退火
265
deg F
ASTM D 648
HDT(热畸变温度), 264 psi, 0.125",未退火
235
deg F
ASTM D 648
CTE(热膨胀系数),flow, -40F~100F
4 E-5
in/in-F
ASTM E 831
热指数,电性能
105
deg C
UL 746B
热指数,机械冲击性能
80
deg C
UL 746B
热指数,非机械冲击性能
105
deg C
UL 746B
维卡软化温度, B 50C/h
130
deg C
ISO 306
物理
性能
典型数据
单位
方法
固体比重
1.15
ASTM D 792
模塑收缩量,flow, 0.125"
5-7
in/in E-3
ASTM D 955
熔体流动速率,标称,260C/5.0 kgf
19.0
g/10 min
ASTM D 1238
火焰特性
性能
典型数据
单位
方法
UL文件号,全球
E161759
UL文件号,美国
E121562
额定HB值(测试厚度)
0.047
inch
UL 94
来源 Eris, 最近更新时间: 1999/09/07
免责声明
构成通用电气公司(GENERAL ELECTRIC COMPANY)、其子公司和关联公司("通用企业")通用电气塑料元件的商用材料和产品是根据通用企业的标准销售条件销售的,该条件包含在适用的分销商或其他销售协议中并印制在订单确认函和发货清单的背面并能在本网站上获取。尽管这里所有的信息、建议和意见均是善意作出的,通用企业对(I)这里所述之结果是否能在最终使用条件下获取,或(II)含有通用企业材料、产品、建议或意见的任何设计的有效性或安全性不作任何保证或担保,无论明示的或暗示的。除非在通用企业的标准销售条件中有所规定,在任何情况下,通用企业及其代表对这里所述之其材料或产品的任何使用所造成的任何损失不负任何责任。每一位用户应全权负责自行决定通用企业的材料、产品、建议或意见是否适合其自身特定用途。每一位用户必须确定并进行所有必要的试验和分析以确保其含有通用企业材料或产品的成品部件在最终使用条件下是安全和合适的。本文件或任何其他文件或任何口头的建议或意见均不得被视为是对通用企业标准销售条件或本声明任何规定的改变、变更、替代或弃权,除非任何该等修改得到通用企业签署的特别书面同意。本声明中有关可能或推荐使用材料、产品或设计的任何陈述不表示或不得被解释为授予许可使用通用电气公司或其任何子公司或关联公司的任何包含该使用或设计的专利或其他知识产权,亦非在侵犯任何专利或其他知识产权的情况下推荐使用该材料、产品或设计。
©1997, 1998, 1999, 2000 通用电气公司
发表于 2006-4-20 16:16:00 | 只看该作者
谢谢上面的兄弟,可是不全啊,我想要全的,上面的五个参数都要有啊。
发表于 2006-4-20 23:27:18 | 只看该作者
告诉你一个地方可以得到免费齐全的资料:PROE模流分析的材料库
发表于 2006-4-21 11:46:01 | 只看该作者
TO:cjcoolboy
是PRO/E软件自身带的麻?请说的更详细一些,好麻?
GMT+8, 2025-4-21 05:08 , Processed in 0.021689 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
