查看: 23790|回复: 14
[求助] 求助:哪位高手知道用UG进行刀具碰撞检查?
发表于 2006-4-17 23:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司加工的模具形状很复杂,而且很多地方需要直接加工到位,因此很多时候需要计算刀头会否与工件碰撞。请知道的大侠不吝赐教。多谢了!:
发表于 2006-4-18 18:32:03 | 只看该作者
能否帖点图出来让大伙看一下到底复杂到什么程度呢?
发表于 2006-4-18 22:22:40 | 只看该作者
参数设置有 不过还是觉得自己看刀路比较安全
发表于 2006-4-19 20:16:31 | 只看该作者
公司的东东拷不出来,我试过UG的检测,不行,折腾了很久都不知道怎么弄。搞的俺现在只能用PM来检测。麻烦哪,哪位大侠愿赐教在下真是感激涕零啊
发表于 2006-4-20 16:11:23 | 只看该作者
很想知道
发表于 2006-4-20 21:55:03 | 只看该作者
天哪,帮帮俺吧。
发表于 2006-4-21 02:44:36 | 只看该作者
在型腔铣中使用刀柄
“使用刀柄”选项有助于避免刀柄与工件的干涉,并在操作中选择尽可能短的刀具。如果希望使用刀柄来包含刀轨,请打开此选项。
系统将首先检查刀柄是否会与工序模型 (IPW)、毛坯几何体、部件几何体或检查几何体发生干涉。
系统使用刀柄形状加最小间隙值来保证与几何体的安全距离。任何将导致干涉的区域都将从切削区域中排除,因此得到的刀轨在切削材料时不会发生刀轨干涉的情况。需排除的材料在每完成一个切削层后都将被更新,以最大限度地增加可切削区域,同时由于上层材料已切除,使得刀柄在工件底层的活动空间越来越大。必须在后续操作中使用更长的刀具来切削排除的(干涉)区域。
一个有效的方法便是使用“型腔铣”操作序列,在该序列中使用逐渐增长的刀具、刀柄检查功能和 IPW。这允许您使用最短的刀具来加工大部分材料。较长的刀具只加工剩余的材料。为避免某些刀轨只切削掉非常少的材料,还可以设置最小去除材料量。
有关将这一过程自动化的信息,请参见多长度刀具序列。
刀柄间隙
要为刀柄设置额外的间隙,请指定一个刀柄必须与部件、检查和 IPW 几何体保持的最小距离。要这样做,请执行以下操作:
在主操作对话框中选择“方式”。
在“进刀/退刀”对话框的“最小”字段中输入一个值。
该“最小值”将是刀柄与几何体或 IPW 的三维距离。
报告最短的可用刀具长度
打开“报告最短刀具”后,定义了刀柄的型腔铣操作将计算在加工该操作中的所有材料时(毛坯或 IPW),为了不发生刀柄的干涉,需使用的最短刀具的长度。该结果将显示在此切换按钮下,但如果没有生成或更新刀轨,结果将显示为“未知”。
该选项独立于“使用刀柄”选项,并且不会更改操作当前的参数或所生成的刀轨。
计算该值的处理时间是刀轨生成时间的两倍,因此如果没有必要,请不要在操作中设置该值。
在以下两种典型的情况下应使用该选项:
使用的较短刀具由于要避免刀柄的干涉而无法切削掉全部材料。查看所需的刀具长度后,您可使用一个较长的刀具更换较短刀具,并完成切削。
使用较长的刀具可以切削掉所有材料,而且没有发生刀柄的干涉。查看所需的刀具长度后,可以使用一个更短、更坚硬的刀具更换该刀具。
最小体积百分比
使用“最小体积百分比”可以定义一步操作必须要将剩余材料的多大体积切下以输出刀轨。如果操作没有达到这一百分比,它的刀轨将被抑制而无法输出,也无法影响 IPW。如果操作中的刀轨被抑制,“操作导航器”中“刀轨”列的状态将显示为 ,操作行将显示为被抑制刀轨的颜色。
所报告的“已切除材料”百分比是通过将实际切削的加工区域与计划切削区域相比较而得出的。从加工中排除的区域包括那些可能会导致刀柄干涉的区域。
当定义一系列操作时,使用此选项可避免在操作中使用只能切削掉少量材料的刀具。您可能认为跳过该步操作而直接使用下一步操作中更长的刀具来切削材料更有效率。
有关创建刀具序列以使这一过程自动化的信息,请参见多长度刀具序列。
发表于 2006-4-21 10:53:47 | 只看该作者
原帖由 fzci 于 2006-4-21 02:44 发表
在型腔铣中使用刀柄
系统将首先检查刀柄是否会与工序模型 (IPW)、毛坯几何体、部 ...
发表于 2006-4-22 11:03:58 | 只看该作者
fzci真乃神人
佩服
发表于 2006-4-22 11:19:10 | 只看该作者
请参见多长度刀具序列。
这个在哪里调用?
GMT+8, 2025-3-2 00:08 , Processed in 0.023779 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
