查看: 21617|回复: 8
[原创] 如何在UG CAM 中建立加工模板
发表于 2006-4-18 00:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟一直想自己建加工模板,找了许多资料,其中包括台湾郭大师里的视频.可是按它里面的做也没有用,我用的NX 3.0的,所以想请问一下,那位大虾手指点小弟一下.小弟在此先谢过了
发表于 2006-4-18 10:51:57 | 只看该作者
可以呀。我第一次做就做成了。你换台机试试,
可能受到限制不能保存
发表于 2006-4-18 20:22:19 | 只看该作者
我试过好几次了,就是不行呀,好像也是不能保存
谢谢楼上的兄弟,
看来我还得回去再仔细研究一下
发表于 2006-4-19 09:23:55 | 只看该作者
如果不能保存的话。可以把文件的只读属性去掉。我就没发生过。一步到为啊。惭愧!!!!!!!!!1
发表于 2006-4-23 12:02:35 | 只看该作者
OK 谢谢楼上的兄弟
OK 谢谢楼上的兄弟
   回去重新做了几回,行了,搞定 了
如果楼上兄弟不介意的话,加我QQ,我们以后可在这方面更深一步的讨论加工问题.QQ258344423  验证话:打个"'UG"吧
发表于 2009-5-26 22:55:01 | 只看该作者
好东西要顶的,谢谢老大
发表于 2009-5-26 23:31:14 | 只看该作者
很简单啊,在geometry View里面 选择几何体和你做模板的所有道路,右键→OBJECT→TEMPLATE SETTING,在弹出的对话框全部勾选, OK 然后保存文件。
以后想调模板的话就新建一个几何体, 在TYPE里面选择BROWSE, 然后选择到你保持为模板的那个文件就OKl啊~希望能帮到你~嘿嘿~ +++分吧
发表于 2009-9-2 08:45:50 | 只看该作者
顶一定要顶
发表于 2012-2-8 20:34:18 | 只看该作者
太菜鸟啦
GMT+8, 2025-4-23 01:45 , Processed in 0.024018 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
