查看: 21604|回复: 13
[灌水] 剛從UG轉過來試用TopSolid﹐不爽
发表于 2006-4-18 10:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用起來很不爽
按住中鍵﹐就想旋轉
想平移的時候﹐就會按住中鍵 + 右鍵
按住Ctrl鍵﹐老想著按中鍵放大縮小
要確認一個對話框﹐總會去按中鍵
搞得只好一手使用3D鼠標﹐一手用鼠標
用UG的時候﹐使用鍵盤加鼠標﹐可以很自如地控制圖形界面的
輸入框都在圖形區域上面一行﹐對話框比較少﹐但是輸入框應付不了
消息量大的交互要求﹐所以對話框還是必不可少
軟件應該講究使用戶在鼠標點擊移動距離短的原則﹐不要每次選取物體
后﹐總是需要移動較長的距離到圖形區域的上面去選擇﹑輸入﹐這一點
太不好了
對話框的存在總是暫時的﹐不會長久地覆蓋圖形區域﹐所以不必擔心對話
框會造成覆蓋物體﹐看不清的現象﹐象UG都是出對話框﹐選擇物體后可以
馬上到達對話框,只是在減少對話框上下功夫
所以覺得TopSolid在這個上面設計不好
发表于 2006-4-18 13:03:34 | 只看该作者
习惯问题!
发表于 2006-4-18 16:23:20 | 只看该作者
呵呵
看来这位应该是UG高手
用熟一个软件后去用一个新软件肯定会碰到很多问题了
其实大多问题还是习惯问题
你想那么多人用的软件,肯定会有其独到之处,如果真象你说的那么多不好,还会有人用这个软件啊
这个软件在中国目前好象用的人不多,但具我了解在国际上好象用的人还是挺多的.
关键是你想不想去用它,去适应它.
就象我,公司买了这个软件,没办法 只能用了     后来用习惯了倒也还觉得不错.特别是事后修模.
而我用UG特别是NX2.0以前的版本,在我看来那简直就是LJ.
不过这也跟应用的范围有关.没有诋毁UG的意思啊,是我自己还没到家了.
发表于 2006-4-20 21:16:28 | 只看该作者
现在基本用她它来设计模具和出模具图没啥问题了.
试了一段时间2006,还是用回2005了.2005的帮助是中文的.这几天在看建模部分的帮助,终于明白她修改参数也很方便的
还是觉得资料不够.宇航的FTP里那几个视频例子太简陋
发表于 2006-4-21 00:28:45 | 只看该作者
原帖由 kensun 于 2006-4-20 21:16 发表
还是觉得资料不够.宇航的FTP里那几个视频 ...
羡慕。比catia如何?
发表于 2006-4-22 13:24:06 | 只看该作者
原帖由 catia_proe 于 2006-4-21 00:28 发表
羡慕。比catia如何?
分模比CATIA快.
发表于 2006-4-28 13:49:07 | 只看该作者
原帖由 kensun 于 2006-4-22 13:24 发表
分模比CATIA快.
裤大帖几个模图看下效果(2D)
你用2005没有跳出现象??
发表于 2006-4-29 12:56:56 | 只看该作者
原帖由 xc123 于 2006-4-28 13:49 发表
裤大帖几个模图看下效果(2D)
你用2005没有跳出现象??
偶尔也有的
发表于 2006-8-18 11:46:41 | 只看该作者
老大们都在哪下的哦!现在可找不到topsolid了啊
发表于 2006-8-19 23:32:47 | 只看该作者
沒有繁體中文介面,也是一大缺憾。
看這軟體在模具設計上真的很強大,
也下載了安裝時才發現無繁體中文可以選擇。
真可惜。
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.029916 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
