[题目] 电池装配(答案公开,点评见1楼)[+1](-3-)
发表于 2006-4-19 00:30:46 | 只看该作者
又用了半天的时间,搞了个完整的,只是对零件有些改动。
https://www.icax.org/thread-276015-1-4.html下的零件
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:25 编辑 ]
发表于 2006-4-19 00:31:31 | 只看该作者
下面是组装part
请天使pp
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
33
发表于 2006-4-19 00:39:11 | 只看该作者
呼呼,大大,我们做也给点分好吗.555555555555
34
发表于 2006-4-19 09:21:16 | 只看该作者
The same as making different rounds and chamfers in a shaft. Use Famliy table: 1. first assemble two sub-asseblies like your picture. 2. Then use famliy table control. Another way: suppress one of sub-assembly! And you can use Program to control which sub-assemly to resume. )
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:26 编辑 ]
35
发表于 2006-4-19 09:24:14 | 只看该作者
这个是图(还没学会)只好先贴附件了。。
过程:装配时注意观察前后两种变化,把没有族表的那个零件先装配。然后考虑其他几个板金件的放置。其中尤其注意个参照的选择。有时候是各面的选取,有时候是mate,align的区别。
适当调整,逐步verify..最后成功哈。。。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:27 编辑 ]
发表于 2006-4-19 10:12:11 | 只看该作者
我的图片
请pp
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
37
发表于 2006-4-19 16:20:25 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2006-4-18 11:27 发表
不需要,你需要的是抓图下来然后在画图中贴上另存JPG文件,接着在这里选浏览,找到你的图片然后选回复就可以了,当然图片不能大于96KB
请问,你所说的抓图是怎样操作?是否在PROE中另存为JPG文件?
38
发表于 2006-4-19 16:55:36 | 只看该作者
31   32  楼更新了,请老大有时间看一下
对三个零件有做改动,不知有没分拿?
发表于 2006-4-19 17:58:13 | 只看该作者
原帖由 hongcg1101 于 2006-4-19 16:20 发表
参照这里的第二楼
https://www.icax.org/thread-262511-1-4.html
40
发表于 2006-4-19 22:04:26 | 只看该作者
请pp,忘了添加转换说明,我是用proe3.0做的,在 编辑--替换--选元件,选中族表,打开,替换,ok
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:28 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
GMT+8, 2025-4-23 20:10 , Processed in 0.024182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
