查看: 24262|回复: 53
[题目] 电池装配(答案公开,点评见1楼)[+1](-3-)
发表于 2006-4-18 10:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称电池装配(答案公开,点评见1楼)
题目状态已结束
题目来源
截止日期5位得分为止
加分分数1分
题目说明
根据提供的文件进行装配,要求在装配体里能够不用重定义元件就调出如下图两种状态。
(本题源自asker2002:https://www.icax.org/thread-276015-1-4.html)
答题要求
1.截取两张图片展示,上part;
2.选“楼主及版主可见”;
3.基础练习,0~5分者+1;
4.上part用压缩文件名使用回复者论坛帐号;
5.上part的回复不选\"楼主及版主可见“者,特别奖励:-2分.
评题小结:
本题是一个基础练习,供新手练习装配用。要点之一为装配时基准的选择及对装配中几种约束的理解,要点之二为族表(https://www.icax.org/thread-275155-1-1.html),本题使用了简单的族表知识。特殊原因,我不上我的part 了。由于参照选择具有多样性,因此本题答案并非唯一,可参考第二楼兄弟的解说及part 。另外,第10楼兄弟的思路可参考一下。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
IceFai + 1
发表于 2006-4-18 10:45:41 | 只看该作者
以下为本题目的详细说明,仅供参考
一、这个项目完成需要对目录树进行设置,如下图,这样在目录树里就可能隐藏打开某个零件的某些特征,关于这一点我设置了快捷键“RT”,可以再使速度稍有增加(这个设置需要在目录树打开的情况下才可进行)。
二、我们这个项目需要隐藏的特征仅有三个折弯片的三个弯特征而已,图中已经有标示出每个零件包含一个这样折弯特征在这个特征底下有一个"在此插入"的标示,我们只要用鼠标将此标示拖动到折弯的特征上面那么折弯特征就被隐藏了,我们可以根据需要隐藏或者恢复这个折弯特征,这个是本题目的关键之一所在。这样需要我们把这个折弯特征放在最后一个特征才可以方便的进行隐藏与恢复。
三、下面就是装配的技巧了,我们如何保持折弯片在折弯前与折弯后的定位基准不会变更(如果有变更那么折弯后装配基准就会丢失,不能达到要求),这样需要使用一个装配方法:曲面上的边。装配时只要发发现有折弯后装配基准会变更的,那么就要使用这个装配方式来定位。一般来说零件定位需要三个装配定位基准,那么其它两使用面的方式即可
1)下面先定位一个电池,电池的定位由于是第一个零件,所以自动定位就可以了。然后定位一个折弯片,这个折弯片不需要特殊定位,只需要普通的方式定们即可,如图:
2)下面再定位一个电池的时候就需要注意使用上面提过的特殊定位方式了:曲面上的边  图中A表示的是那个圆平面,B表示的是折弯片上的一条与平面接触的直边(系统指定只能使用直线),其它的两个方向的定位使用正常的定位方式,但要考虑折弯片折弯后相互的定位基准不能够被变动了。
3)这里是这个简易的PRT文件,可以供参考,其它的装配也只是这个装配的复制而已
4)或许你会发再当我们在恢复了折弯特征以后,装配的形状并未改变,其实我们只需要再生一遍然后通过菜单选择自动选取再生的零件就可以变成你所需要的形状了。如果再生出现错误,那么你需要再回头检查是哪一个定位基准出现了错误,这样就可以进行重新定位。另外说明一点的是关于再生我也设置了映射键,又可以缩短三到五秒的菜单选择时间,虽然只有几秒,但这对在做产品设计做说明时是非常重要的
5)这里就是再生过后的装配了
四、下面是一个完整的装配图,由于产品需要,有一些非本题目所需要的零件,因其不影响题目的主题思想,故未做删除,仅供参考。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:24 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-4-18 11:06:07 | 只看该作者
支持楼主,专顶转正题。。。参照的那个做完了,有空也传上去,虽然没分了
发表于 2006-4-18 11:27:57 | 只看该作者
这就是如图一样,要先建二个主坐标,二种装配分别以这二个坐标展开.一个坐标建立如一.另一个建立如二的.这样可以在装配的菜单中选一个.就能表示二种如版主要求的形状.
发表于 2006-4-18 11:34:05 | 只看该作者
版主,是不是先建二个坐标.装配时了这二个坐标展开.可以SUPPRESS.
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:25 编辑 ]
发表于 2006-4-18 12:02:53 | 只看该作者
老大,我只能做到这一步,下班了!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-4-18 13:31:09 | 只看该作者
这个发错了!
[ 本帖最后由 415351816 于 2006-4-18 13:33 编辑 ]
发表于 2006-4-18 13:32:01 | 只看该作者
分别建两个组装,用族表控制打开其中一个!
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:26 编辑 ]
发表于 2006-4-18 13:34:07 | 只看该作者
把所有的零件装配好,再用组装里的简化命令行不行啊
发表于 2006-4-18 14:03:46 | 只看该作者
简化做法
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-24 23:27 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
GMT+8, 2025-4-23 01:53 , Processed in 0.029430 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
