查看: 23783|回复: 38
【题目】另類補面屬比較高階一點的作法(只討論不加分)
发表于 2002-3-27 13:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大家對我的題目回應,相當熱烈
所以接著在堆出更好玩的補面手法
目的 考驗你對你熟悉的軟體,應用及熟練度及反應
驗證方式: 一樣接出直線紋路,或者高斯圖
            這個就不要翻正面,翻一個角度可以大面積瀏覽補的地方
            注意阿  不要太小一張了
作法:除了補面之外,還要額外的多做一條有G1銜接的曲線
       做出來就好有R感覺差不多就可以了
       唯一就是要做到G1銜接,這樣補面才能有G1的品質
這題在各家軟體第一個做得非常優異的給3分
其餘給2分,勉強通過的給一分
這是用Rhino做的題目
請確實依照圖面上的要求 G0 代表接觸  G1 代表相切  G2 代表取率連續
上面是沒有g2啦 不過要做G2更好囉!
基本上G1就可以了
发表于 2002-3-27 13:28:40 | 只看该作者
這是iges 檔的圖片
記得要補之前,要先做出一條R的曲線
发表于 2002-3-27 13:29:26 | 只看该作者
iges檔
发表于 2002-3-27 13:31:10 | 只看该作者
題目是我用Rhino在畫一個3d所發現的問題
但事實在蠻有難度的
這是我用SW做的,費了不少功夫才完成
品質還算相當不錯的
发表于 2002-3-27 15:23:29 | 只看该作者
好难补啊!
我好好想想!
對阿~很難阿
剛出我用sw也是費不少力氣才做出來
這讓我對sw的操作更熟練了
等你做出來 你會感謝我的  呵呵
有這麼需要思考的題目
By-WhiteCloud
发表于 2002-3-27 15:30:38 | 只看该作者
我用 ug 做了一下,iges有问题,原来的面不相切,我用网格面只能定两边相切
发表于 2002-3-27 15:39:57 | 只看该作者
不會有這樣問題的
下面的圖片是我一個朋友用UG做的
iges檔是同一個,應該沒問題
再說我用Solidworks做一樣可以達到,而且除了補面之外
沒有再對那個iges檔在動過任何手腳喔
发表于 2002-3-28 10:25:48 | 只看该作者
喵仙人,再给些提示吧,我作出来的实在是惨不忍睹!
那根很重要的R线是样条曲线吗?位置大概什么地方最佳呢?
还有怎么控制让曲面不起皱,呵呵!请指教!
发表于 2002-3-29 06:39:25 | 只看该作者
by Rhino
ok!可以的
如果把紋路在調細膩一點的,看起來會有更有品質
By-WhiteCloud
发表于 2002-4-2 11:33:07 | 只看该作者
版主:能不能发一个祥细的用sw2001做的此例的做法,叫我等小虾走点近路.还有这斑吗线任何做.
GMT+8, 2025-4-17 15:55 , Processed in 0.095177 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
