查看: 15965|回复: 2
[讨论] 希望ptc公司增加一些非常有用的功能
发表于 2006-4-18 12:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望PTC公司增加一些非常有用的功能
分模时非常有用的功能:
    1.曲面的复原功能(将修剪曲面复原成规则曲面)。我指恢复到修剪前的样子,输入数据也一样.
    2.曲面的三维截面(不一定要二维的)导向扫描功能。
    3.曲面的三维截面(不一定要二维的)双导向扫描功能。
    4.增加拉伸方向指定功能和能指定拔摸(使能用现有的轮廓或平面来指定方向)
    5.能用现有曲面轮廓或边线(不一定要二维的)做截面
    6.增强与其他软件的数据交换能力,使从繁琐的修补面中解放出来,特别是与UG,CATIA的接口
其他 1.将参数化草绘、平面图与CAD的平面画图功能有机结合
    7.增加不需进入草绘的三维画图功能。
    8.修补面时不要点一下命令就运算,等让你执行时再运算不是能节省时间?
    9.修剪面时不要还没选好修剪边时就预览,弄的剪大型面组时就象死机,浪费时间.
   10.平整能用现有边界.
   11.widf3.0超级BUG,做分型面时同一分型面的不同面组剪面时会把最先的面剪掉,而要剪的面不动,这样子不是要好       多分型面,不方便管理,
   12.还有做分型面时不能同时用复制,投影的命令,一旦退出做分型面那做的曲线等基准在修改分型面时都看不到,一定要拉到最后的曲面之上,降低效率!
   13.还有修改后特征失败时能不能把此特征无参化,亦或先停下,弹出恢复到失败前的样子模型窗口,看看这个特征以前的样子,以利比较修改,提高效率!
                希望下个版本能解决这些问题,不然真的要改用UG了,不要让我失望
发表于 2006-4-18 12:47:34 | 只看该作者
尤其是要对非参数曲面的编缉功能要加强。汽车零部件业对此需求极旺。要不就将ICESURFACE集成进来。
发表于 2006-4-18 19:08:47 | 只看该作者
原帖由 rightrule 于 2006-4-18 04:47 发表
那不成了UG了吗?你要用非参数曲面的话,选择ICESURFACE就可以了啊
GMT+8, 2025-3-11 01:04 , Processed in 0.024011 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
