查看: 16672|回复: 10
[求助] sw 2004工程图的若干问题
发表于 2006-4-18 14:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人因为工作原因还在用2004,有些问题,希望高手指点。
1.如何在剖视图上再进行局部剖,
如图,我想在此加一个轴的局部剖视图,但系统提示我:无法在剖视图上进行局部剖,请问这个问题可否解决?
发表于 2006-4-18 14:07:04 | 只看该作者
2.
我将所有零件都把剖后,发现剖面线出现重叠现象,怎么办?
发表于 2006-4-18 14:07:22 | 只看该作者
3.如果我想在剖视图上把轴由剖改为不剖,或者由不剖改为剖,可以在哪里设置?
4.在2006里面有个将草图尺寸导入工程图的选项,04里有没有类似的功能?
发表于 2006-4-19 14:48:57 | 只看该作者
没有人么?遇到这样的问题的应该不会就我一个把
发表于 2006-4-19 14:50:01 | 只看该作者
发表于 2006-4-27 16:15:42 | 只看该作者
用断开的剖视图
发表于 2006-4-27 16:20:30 | 只看该作者
一开始 的剖 就用断开的剖视图  然后 嵌套使用
发表于 2006-4-28 17:09:01 | 只看该作者
怎么嵌套?可以放个图么,谢谢!
发表于 2006-4-28 17:33:37 | 只看该作者
原帖由 voxhp 于 2006-4-28 09:09 发表
怎么嵌套?可以放个图么,谢谢!
应该就是全部用断开剖视图吧,用了一个接一个
发表于 2006-4-28 17:39:23 | 只看该作者
比如象这样,不知道符合不符合楼主的意思
GMT+8, 2025-4-26 12:55 , Processed in 0.027557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
