查看: 21690|回复: 10
PDM(产品数据管理系统)
发表于 2006-4-18 16:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品数据管理系统(Product Data Management,以下简称PDM),它是一个管理工程图纸和文档的系统。一个基本思路是通过建立项目树管理方式,用电子卡片方式存储每一张图纸,如同图书馆中每本书有一张索引卡片一样。在卡片上,用户可以看到图纸,并且可以看到与图纸相关联的特定信息。在卡片上,用户可作红线批注工作组可以实现产品的流程控制,设计方法非常方便、灵活。
   •DM是为了实现降低产品成本和改进生产过程这一目标, 是一种技术,更是一种管理思想
先进的设计手段与落后管理模式的矛盾
各系统相互独立,形成各自信息孤岛,导致过长的数据准备时间,同时还影响企业的整体的效率及传递过程中数据的准确;
产品设计不能有效的重复利用,产生了大量结构相似不同零件,使产品的成本增加,产品的质量不能保证;
同一文件的版本混乱(电子文档与纸质文档不匹配);
企业文档的安全和保密 问题(人员流动等因素导致的设计信息损失);
   •DM是CAD/CAPP/CAM(3C)的集成平台,把所有与产品相关的信息和过程集成在一起进行科学、有效管理
---产品相关的数据信息包括( CAD/CAE/CAM 产生的文件,材料明细表 BOM,产品配置,电子表格,产品定单,生产成本,供应商/客户的情况等)
---产品相关过程包括(零件相关的加工工序、有关批准、图纸更改/审核等工作流程)
    •DM是企业信息化建设的基础和必要的模块
现在企业竞争激烈程度可想而知,在我们这个制造业的大国,如何合理分配企业内各部门的资源的最优,是我们必须关注的问题,PDM提供了PDMSTEP接口,实现对CAD数据的管理,实现数据从CAD到CAPP,再到CAM的有序流动,为CAX各系统提供统一集成的数据平台
PDM为CAX应用提供统一的集成运行平台,是连接CAD/CAPP/CAM系统、MIS系统、ERP系统的桥梁和纽带。
一、为什么要使用产品数据管理?
现在大量使用CAD绘图的用户可能有一些非常棘手的问题:
1. 对企业而言,图纸和技术资料就是企业的财富,必须得到保护。用CAD绘图,由于计算机存储的方便性,图纸容易流散。有些企业自己的产品还在试制阶段,别的竞争企业仿制的产品已经出来了。如何杜绝这类事情发生?PDM可以帮你解决这一问题。
2. 如何将CAD绘制的图纸及配套的文档归档?以前是存底图,既浪费空间(需要专门的房间存放),查找起来又十分不便,而且时间长了,底图磨损、老化,以至无法使用。用CAD绘图,一个最大的优点就是修改起来非常方便,但若存底图,该优点就荡然无存了。必须将图纸文件归档。如何将图纸文件(如AutoCAD的DWG文件)归档?PDM可以帮你解决这一问题。
3. 工程设计人员如何在大量的图纸中快速地搜索出自己所需要的图纸?据统计,一个工程设计人员约有30%的时间花费在从以各种形式(如图纸、光盘、磁带、磁盘等)存放的工程及管理档案信息库中查找和验证自己所需的信息。如何将工程设计人员从这一繁琐的工作中解放出来?PDM可以帮你解决这一问题。
4. 用CAD绘图的设计人员可能都必须在图纸最终审定前分别对校对、审核、标检、批准的结果做反复的修改和出图,设计效率极低。能否做到在计算机上直接完成校对、审核、标检、批准的整个流程,减少中间出图过程,提高设计效率?PDM可以帮你解决这一问题。
5. 在用CAD绘图时,一旦修改图纸,就会带来版本管理的复杂性,乃至影响整个产品的设计质量及最终产品质量。如何控制并提高产品的设计质量?PDM可以帮你解决这一问题。
二、使用PDM能给企业带来什么效益?
企业信息化是必经之路,我们的PDM会对您的企业带来非常多的好处,例如:
1. 解决CAD图纸归档问题。用计算机介质存储可大大节省空间,可为企业节省投资新建或扩建档案室的费用。
2. 实现图纸的快速查找,可大大节省工程设计人员宝贵的时间。这是一笔无形的财富。
3. PDM的流程控制可实现设计中间过程无纸化,极大地提高设计效率。
4. PDM的版本控制体系可以有效地控制产品的设计质量,提高企业质量管理水准。
5. PDM的安全保护体系可防止图纸的非正常扩散,保护企业财富不流失。
6. 通过PDM系统,管理者不需要安装大量的CAD软件,即可以浏览、批注和打印多种格式的设计图纸和文档,解决了三维装配体的共享困难问题。
7. 在授权人员范围内,信息共享更加方便、自由,在审核、校对环节,也不需要对图纸进行输出,可以通过PDM系统,由项目相关人员进行校对、审核
8. 原来图纸设计完成后,有相当的一部份工作是出清单,一方面要花费大量的时间,而且也有可能清单的数据不准确,影响了产品的生产;PDM产品的BOM信息,可以帮助设计人员快速、准确的生成清单;节省了大量的时间,清单数据更加准确。
9. PDM的信息服务功能,可以方便的帮助项目组人员进行沟通,而且具有提醒、告警功能,督促相关技术人员按时完成工作,实现了项目流程的过程控制。
10. 图纸更加安全,人员的流动也不会带来图纸的流失;也杜绝了员工把图纸带出公司的可能;即使是内部员工,也不能浏览全部的图纸,只可以浏览和他相关的,或是项目负责人授权的图纸。
11. 对技术人员比较多的公司,通过打印管理功能,可以有效减少打印耗材的浪费,大大降低这方面的成本
12. 如果图纸保存在个人的计算机上,除图纸可能流失到公司外部,也有可能因为个人计算机的损坏,带来图纸的丢失,从而导致正在进行的项目延迟,或是原有产品信息丢失;通过实施PDM,所有的图纸是存放在服务器上的,这样通过对服务器上图纸的备份,可以杜绝因个人计算机损坏而带来的损失
    对企业而言,技术资料是无法估价的财产,所以技术资料的安全与保密就显得至关重要。PDM提供了可靠的系统安全管理体制,通过对五级用户安全级别的管理,及落实到设计队伍中每个用户的操作权限设定,PDM可以对文件、外部应用程序及内部功能的使用权限进行严密的控制,并可将用户所做的工作进行记录,从而杜绝了越权操作和利用职权进行非法操作,使企业的无形资产得到保护。
    东大PDM简介
    东大软件工程有限公司,位于江苏省南京市,是一家面向现代制造业,以CAX/PDM/ERP及其它工程应用软件的开发、推广和技术术服务为主要业务的高新技术企业。
东大产品数据管理Top Manager系统是南京东大软件工程有限公司自主开发的,面向中国广大企业的产品数据管理系统。东大PDM管理系统覆盖企业产品设计的整个动态过程,是将设计流程,项目管理,权限管理,人员管理及与这些有关的产品数据有机结合起来的集成化平台。东大PDM管理系统是企业迅速吸收国际先进管理经验,提高和改进企业计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)应用水平,实现企业管理信息化,增强企业市场竞争力的最佳选择。
    东大PDM管理系统综合了国内外PDM领域的最新技术和优秀成果,采用面向对象技术和客户机/服务器(C/S)体系结构,利用Delphi和Visual C++等先进的开发工具,后台采用流行的MS SQL Server2000关系型数据库,从而保证了整个系统的先进性、稳定性、安全性、扩展性和易维护性。
东大PDM管理系统与同类产品相比,尤其与国外产品相比,更能体现"中国特色",更贴近企业文化,全中文的工作环境使应用人员更加得心应手。东大PDM管理系统结构清晰,界面友好,设计严谨,易学易用,为企业预置的模板流程,保证您"开盒即用",并可根据企业的具体要求,"量身定做"。
    东大PDM主要功能简介
    东大软件在软件的开发和推广过程中,从CAD/CAM/CAE技术应用向产品数据管理PDM技术延伸。公司结合国内外先进的技术,以及公司在PDM项目实施过程中积累的经验教训,依靠自身强大的制造业信息化优势,开发了东大PDM软件产品,成功应用于船舶、空调、开关柜、机床等众多行业,并且在2000年通过了国家的软件版权认证,下面就PDM的具体功能模块进行展开。
东大软件以技术为基础、以服务为宗旨、以诚信为根本,与客户共同发展、携手进步。
    1. 项目管理
    东大PDM系统的核心是项目管理。通过项目管理功能,实现立项,任务分配,人员组织,项目监督,产品授权等众多管理,对企业产品活动中所需的有效资源进行合理调度,同时也能对众多的并行项目进行统筹规划、统一调度,为企业解决了最为棘手的企业资源分配和管理问题。
    2. 图文档管理模块
    东大PDM提供一个安全,高效的图档管理机制,通过创建,浏览,修改,备份等操作,运用PDM系统特有的产品数据的树型管理结构,严格保证了企业产品数据存放合理,结构清晰。
按照树型结构来组织产品的图文档数据,完整记录所有图档数据的历史操作记录,并最终导出BOM。
由系统自动管理产品图文档的借用,引用以及相关之间的关联关系。
对于流程模板中配置的图档流程顺序,可以进行提交。返回,结束,过滤,跳转等操作,保证图档流程的连续性和灵活性。
依据设计过程对图纸和技术文档版本管理的具体模式,实现图文档版本的创建,替换,删除等控制。
与多种主流CAD软件集成,解决三维装配体数据共享困难的问题,支持多达200余种文件格式的浏览,批注和打印。
    3.流程管理
    为了确保设计过程的质量和效率,让有关工作人员及时了解与设计工作相关的各部分的现状是十分重要的。东大PDM根据企业实际情况及需求,个性化定制企业产品设计流程,用现代化信息管理技术规范企业管理;根据用户自定义流程,在计算机中完成文档的设计、校对、审批等一系列工作,规范企业的流程管理;通过现代网络技术,实现信息的实时传递及用户的实时沟通,使相关人员即时了解各项任务的具体状况以及各项任务的完成状况,相互协调工作。
    东大产品数据管理系统采用动态流程设计和控制,与目前已存在的一些PDM产品相比具有设置灵活、方便的特点。设计流程与产品结构生长相互一致,避免了一些PDM产品设置固定难以适应企业变化的弱点。企业中大量的设计工作都是改型设计,东大PDM系统采用面向对象的设计方法,可以继承企业已有的产品数据资源,快速开发新品,减少重复设计。设计人员在产品设计的任何阶段,可随时准确、方便地查询、检索电子数据仓库,调用相近型号产品的现有数据(图档,文档,工艺文件等),从而大大节省设计人员查找图纸、文档的时间,缩短研发周期,提高设计效率。而对于借用件的产品数据,东大PDM管理系统不需增加新数据,减少了重复数据的产生。
    东大PDM管理系统实现了流程管理灵活、高效。采用项目管理驱动机制,完成设计,提交,校核,标准化,审核,归档的基本流程,并保证了各个流程的连贯性、准确性和便捷性,从而改善了众多企业中普遍存在的效率低、失误多的现象。另外东大PDM管理系统可以对某一设计任务进行监控,实行严格、有效的责任管理。
    4. 基础设置模块
    东大PDM的基础设置模块包括4个部分,分别是人员管理,基础流程库,流程模板,项目类型。紧密的和现有企业的工作模式和灵活的机动性相结合,操作简单直接明了。
    5. 图文档查询模块
    东大产品数据管理系统强大的图档查询功能,是同类产品中无可比拟的。东大PDM管理系统提供图号、编码、类型、材料、设计人、产品名等多种查询条件,实现了单项查询,组合查询, 模糊查询等多种查询方式,并具有BOM表的查询统计功能。东大PDM系统可保证企业的有关技术人员、管理人员及生产人员随时查询产品数据、调度企业资源、安排生产计划。
    6. 标准库管理模块
    汇集企业多年的典型产品图文档,集产品配置,产品分析于一体,是一个功能强大的小型图文档管理系统。方便用户对定型产品的图纸借用,引用,浏览及版本的更换,为新产品的开发提供了方便,大大减少了图纸的重复设计,缩短了图纸的设计周期,降低了产品的生产成本,提高企业的工作效率,充分体现了高科技软件管理的优越性。
    7. 系统安全
    东大PDM根据计算机系统中各类人员的不同职责,分别赋予不同的权力,处理不同范围的资料;对资料也设置不同的保密级,以保证各类资料不被非法修改和盗用。同时,全部数据以电子文件形式在计算机网络上交流,保证数据在权限控制范围内随时可以送到需要该资料的人手中,使设计人员充分利用现有的设计成果,使产品标准化、系列化,降低设计、加工成本,提高竞争能力;实时监控用户在PDM平台上的所有操作,进行记录跟踪以备交询。(五级用户安全级别)
咨询电话:025-84517148Sample Text
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-5-4 13:17:12 | 只看该作者
长知识啊!谢谢LZ
发表于 2006-5-17 16:14:04 | 只看该作者
我知道了
发表于 2006-5-20 20:49:17 | 只看该作者
学习了,刚刚接触
发表于 2006-5-22 16:56:00 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2006-7-15 15:12:58 | 只看该作者
正在使用ptc公司的感觉很慢
发表于 2006-7-15 17:04:26 | 只看该作者
原帖由 淡水湖 于 2006-7-15 15:12 发表
正在使用ptc公司的感觉很慢
intralink or windchill ?
intralink 不会慢阿!
发表于 2006-7-19 11:26:29 | 只看该作者
东大PDM系统的核心是项目管理?有点特色哦
发表于 2006-12-19 10:17:59 | 只看该作者
应该是不错的,好。
发表于 2006-12-19 13:16:37 | 只看该作者
这个系统不错!
GMT+8, 2025-4-28 09:04 , Processed in 0.031299 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
