查看: 23477|回复: 74
【讨论】【题目】谈谈如图铜公的加工工艺
发表于 2003-2-22 08:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
铜公厚度为0.5mm,长为30mm,高为10mm.
提出话题,加分
  by    YCY
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-2-22 08:58:39 | 只看该作者
stp
发表于 2003-2-22 09:53:26 | 只看该作者
作为一个题目吧,大家积极点哟8D
要求:作出全PRT,包括参数,并对其采用方法作出评价
作的好的有::{::g::g
发表于 2003-2-22 09:59:30 | 只看该作者
这类电极我经常做的,由于很薄,所以变形是最大的难点!
我的做法是先按照形状铣出(侧边留1mm余量),然后再把顶部的形状铣出,最后再用6mmR0.5(硬质合金刀)的刀以Z PITCH 0.03mm的步距把侧边形状精铣出。(F1000S3200)。具体程序待后。。。。。。
积极参与讨论,加分
by     YCY
发表于 2003-2-22 10:02:33 | 只看该作者
侧边一次去掉1MM到位会不会变形,我做过1MMM的长条时都变形了,何况你的F这么高
个人意见
发表于 2003-2-22 10:20:18 | 只看该作者
我Z向深度是每刀0.03mm,切削力很小的!而且是带R角的小刀D<=6mm。
0.3mm、5mm高的电极我也加工过了!也是用类似的方法.
发表于 2003-2-22 10:25:42 | 只看该作者
看成了。3xx(
为何不多加一刀呢::?再铣一刀,留0。25MM
发表于 2003-2-22 10:28:46 | 只看该作者
用平底刀,用zlevel steep,cut depth 小于0.2 就够了.当然越小越好
不会变形.
发表于 2003-2-22 10:36:30 | 只看该作者
ycyddh wrote:
  看成了。3xx(
因为小于1MM的高10MM的铜料在切削过程已经很容易变形,所以我一般是这样做的!:^)
发表于 2003-2-22 10:38:46 | 只看该作者
用的刀子还要利哟
GMT+8, 2025-4-22 05:28 , Processed in 0.024381 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
