查看: 17249|回复: 12
[求助] 野火版草绘不显示弱尺寸
发表于 2006-4-19 13:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请教一下,我的野火版在草绘时它自动标示的弱尺寸为什么显示不出来的哇,只有移到尺寸周围才会显示,这是为什么啊
发表于 2006-4-19 13:26:58 | 只看该作者
估计是你不小心点了一下如下图的图标。把它按下就是了
如果你找不到这个图标,可以用菜单:sketch=>options=>display=>weak dimension=》打勾
发表于 2006-4-19 13:33:56 | 只看该作者
因为,所以,不说,可以,
弱尺寸只是不高亮度显示而己,他是以那种很暗的灰色显示出来的,
不要去理会,
发表于 2006-4-19 13:38:51 | 只看该作者
2楼的高手,谢谢你的回答,可是我看了,好像这个图标是点开的啊
发表于 2006-4-19 13:43:01 | 只看该作者
三楼的兄弟,弱尺寸尽管是灰色的总是要显示才可以方便直接修改吧,我看了好几个同事的电脑,他们好象不存在这个问题啊,我的是只有移到这个弱尺寸的边上它才会亮显这个弱尺寸
发表于 2006-4-19 13:45:15 | 只看该作者
唉,不知道如何上传图片啊,要不然我就传个图片,那各位专家就方便诊断了
发表于 2006-4-19 15:02:25 | 只看该作者
linsun:
是你的config.pro文件里的系统颜色显示不是内定值了,就是弱尺寸与背景同色了,所以看不见。
你打开ProE,开启新文件后。进View/Display settings/System Colors/Scheme/Default/OK
就看得见了。但你离开后下次开又会看不见。
现在有事忙了,等有空再告诉你怎样才能在今后打开都可见。
发表于 2006-4-19 15:49:04 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2006-4-19 15:02 发表
linsun:
就看得见了。但你离 ...
嗯,如果不是我说的那个情况,估计就是这位兄弟所说的了。你试试改改配色方案看能否看到(或者用框选的方法看是否看得到就知道了)
发表于 2006-4-19 15:59:41 | 只看该作者
原帖由 IceFai 于 2006-4-19 15:49 发表
大侠,真是你们说的这种哇,我选布置里面的最后一种野火方案是可以的,选默认的那种尺寸线看起来有改善但还不是很清晰
发表于 2006-4-22 08:14:30 | 只看该作者
接7楼,让显示的弱尺寸设置永远生效。
在7楼点击OK后,再次开启System Colors下拉菜单,选File/Save,
会出现下一楼的对话框
[ 本帖最后由 kungful 于 2006-4-22 08:20 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 16:24 , Processed in 0.027573 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
