查看: 16927|回复: 13
【求助】wave中的问题
发表于 2003-2-22 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配的wave geometry link中,有一个at timestamp,请问大家这个是起什么作用的?
发表于 2003-2-22 11:32:48 | 只看该作者
     被称为“时间标记”,用于提取物体(某一个文件中)和链接物体(两个部件间)时进行相关拷贝几何物体。
     当这个开关关闭时,“父体”的变化能完全反映到“子体“上;
     反之若开关打开时,在提取或链接动作结束后,在”父体“上增加的特征不会反映到”子体“上,但提取或链接之前的特征修改,”子体“仍作相应变化。
发表于 2003-2-22 13:30:20 | 只看该作者
楼上说得对。
发表于 2003-2-22 14:13:38 | 只看该作者
谢谢nf_dog的解答。那如果我已误将时间标记打勾,做到后来却想改变父体,并希望子体也跟着改变,有什么办法解决么?
发表于 2003-2-22 14:23:13 | 只看该作者
编辑该“子体”特征“(提取体或链接体)关闭”Time Stamp“的选项开关即可,此时”子体“与”父体“全相关。
发表于 2003-2-22 15:03:53 | 只看该作者
不好意思,我的Time Stamp怎么是灰色的,无法选啊?
发表于 2003-2-22 21:27:31 | 只看该作者
   把你的具体操作过程说出来听听,还有把你的建模导航树贴出来看看
发表于 2003-2-22 22:22:04 | 只看该作者
连接已经断开了!!;)
发表于 2003-2-23 12:43:40 | 只看该作者
如图,在装配图中加入一根圆柱,并建立一个基准面,然后Assembiles\wave geometre linkers\mirror body
选择圆柱和基准面,这时时间标记不打勾,mirror出圆柱子体。
然后把圆柱父体改变长度,但子体却不改变。why?
发表于 2003-2-23 17:55:00 | 只看该作者
可能你在链接时把选项“Create Non-Associative”(创建非相关的---)的开关打开了。
GMT+8, 2025-4-22 01:07 , Processed in 0.024756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
