查看: 19200|回复: 6
有关用UF_CURVE_create_spline_thru_pts创建样条曲线的问题!
发表于 2006-4-19 17:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对这个函数的第四个参数不大理解,不知道怎么用:
UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t   point_data[ ]     Input array of data defining points and
                      slope/curvature control
UF_CURVE_pt_slope_crvatr_t 这个类型里的参数怎么用呀?
point
double point[ 3 ]   //这个是通过点的坐标我知道.
slope_type
int slope_type   //这个是曲线斜率吧应该是,有下面四种类型:   UF_CURVE_SLOPE_NONE, UF_CURVE           _SLOPE_AUTO, UF_CURVE_SLOPE_VEC, UF_CURVE_SLOPE_DIR ,这个NONE与AU           TO类型之间有什么区别呀?
slope
double slope[ 3 ]  //这个是指定曲线斜率的矢量,但是如果我用的是UF_CURVE_SLOPE_NONE,这个该怎           么设置呢?
crvatr_type
int crvatr_type  //这个应该是设置曲率吧,也是四种方式.   UF_CURVE_CRVATR_NONE, UF_CURVE_         CRVATR_AUTO_DIR, UF_CURVE_CRVATR_VEC
crvatr
double crvatr[ 3 ]  //这个是曲率矢量,那如果是UF_CURVE_CRVATR_NONE,这个该怎么设置呢?,不写          还是怎样呀?
望高手指点!
发表于 2006-4-30 20:36:21 | 只看该作者
已经解决
发表于 2008-6-29 09:59:10 | 只看该作者
回复 2楼 yangdx 的帖子
偶是新手 也不知道 能否详细的讲下啊 我的emai:tdl6@sohu.com 希望能够交流下哈
发表于 2008-11-27 21:53:40 | 只看该作者
想问一下楼主,你提的这个函数UF_CURVE_create_spline_thru_pts的第五个参数,也就是double parameters[ ],怎么理解?这个参数什么意思?
发表于 2008-11-27 22:59:33 | 只看该作者
其实随便定都可以的
发表于 2009-1-10 20:27:17 | 只看该作者
如果能给个小例子来讲解一下,就好啦!
发表于 2009-5-17 22:43:25 | 只看该作者
楼主解释下吧!共享啊 !
GMT+8, 2025-4-30 17:30 , Processed in 0.055092 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
