查看: 34172|回复: 28
[求助] 请教,怎样在UG中实体上写字,字是曲线也可以,
发表于 2006-4-19 22:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-4-19 23:27:18 | 只看该作者
要先把字转成DXF文件(曲线化)
发表于 2006-4-20 15:15:45 | 只看该作者
不是很明白,能不能出个教程,要不贴几张图片也好。
发表于 2006-4-20 15:43:18 | 只看该作者
我讲吧
你在制图里把字写好后,然后把字输出成GWD格式转出,再倒入就OK了
发表于 2006-4-20 16:06:30 | 只看该作者
用UG3.0里面有个文本的功能可以直接写字,字体也可设置,写完投影到实体是应该就行了
不知道满不满足要求
发表于 2006-4-20 16:58:29 | 只看该作者
楼上的兄弟能不能贴个图,看看菜单在哪里?
发表于 2006-4-20 19:03:12 | 只看该作者
UG4.0可以直接写字,而且可以写中文字,很好用的
发表于 2006-4-20 20:45:16 | 只看该作者
请问为什么刀路库时ug 2.0不能用ug 3.0不能用
请问为什么有的时候零件是实体,可有的时候刀路还会走到零件中间去了.请教一下
发表于 2006-4-20 20:57:07 | 只看该作者
一、UG写字
1、新建一部件,进入到drafting里输入文字。(其中英文字可用mdcfont等空心字体,汉字可选择中文字型:chinesef, chinesefs, 或是 hzkfs…。)
2、从file-->export-->cgm输出文字,在“输出cgm”对话中,“源”选择“图纸”,“文本选择”选用“多义线”,其他的默认,点击“确定”,就得到了cgm文档。
3、在需要用文字的部件中,从file-->import-->cgm输入刚刚创建的CGM文件,可以看见文字会在XY平面上了,如果看不到,用"Ctrl+F”快键,这些都是些线条。
4、将文字“影射”到曲面上: 可以用“缠饶”,也可以用“投影”。
5、就可以对在面上的线条进行各种处理。
二、如何在solid表面加入多种空心汉字:
1. File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication ---> Drafting ---> Drawing
设置 Display Drawing : off
2. Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG 新汉字中的一种字体,
也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .
3. File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM
对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).
4. 打开要输入汉字的 part
5. File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作.
发表于 2006-4-20 20:59:36 | 只看该作者
这些已经够清楚了,不用再贴图了吧
GMT+8, 2025-4-22 21:28 , Processed in 0.030260 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
