查看: 20296|回复: 11
老毛病,模块转换出错问题,请教,谢谢
发表于 2002-1-25 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGFLEXlm Error: -8
Invalid (inconsistent) license key
  The license-key and data for the feature do not match.
  This usually happens when a license file has been altered
Feature:       server_id
License path:  740@YG
FLEXlm error:  -8,544
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
大家有没好的办法,先谢谢了(换过n次license了,从来没解决过,虽然能用,不过还是个心病)
发表于 2002-1-25 16:37:09 | 只看该作者
安装完成后不要拷贝那两个DLL 文件就可以了!!!
发表于 2002-1-25 17:01:40 | 只看该作者
可我安装完了后就没copy过dll文件啊,直接改license的用户和端口,然后添加变量,就可以用了,但就是转换出错。会不会是d版ug本身的问题啊???
idesigh,该怎么办啊,谢谢
发表于 2002-1-25 17:08:16 | 只看该作者
Z D版软件是一样的! 我用前面的LICENSE没有这个问题!
也可能你安装盘不是原来的程序文件!
发表于 2002-1-25 17:10:10 | 只看该作者
看你那端口号是740,那是最早版本的license里面默认的。。。呵呵
发表于 2002-1-25 17:21:45 | 只看该作者
晕~~~
发表于 2002-1-25 17:45:56 | 只看该作者
UGFLEXlm Log: License server "27000@YG" has been connected.
还是一样出错,算了,看来只能将就了,谢谢idesigh
发表于 2002-1-25 17:49:24 | 只看该作者
我不是说让你改端口,哪个端口都一样的!
发表于 2002-1-25 18:13:40 | 只看该作者
SERVER YG ANY 27000
DAEMON uglmd c:\UGS180\UGFLEXLM\uglmd.exe
FEATURE server_id uglmd 18.0 1-jan-0 100 9CF6290CDB3F903529C9 \
  VENDOR_STRING="1131562 - TFL, INC." ISSUER=UGS ck=3
FEATURE gfem uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC46C9CC3CDD9969C893 ck=111
FEATURE mechanisms uglmd 18.0 1-jan-0 100 DC46691CA01D6557C2D4 ck=13
FEATURE cam_base uglmd 18.0 1-jan-0 100 AC26199C21CEC120CE73 ck=53
FEATURE gateway uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C36E9BC76DE7BA1A006 ck=44
FEATURE lathe uglmd 18.0 1-jan-0 100 CC5619FC0C47796088B4 ck=25
FEATURE grip_execute uglmd 18.0 1-jan-0 100 0CF6691C8B7715CF72DC \
  ck=49
FEATURE mechanisms_batch uglmd 18.0 1-jan-0 100 CCF699CC062AAFBEAEDC \
  ck=113
FEATURE planar_milling uglmd 18.0 1-jan-0 100 DC4629DCEF4849775DBD \
  ck=115
FEATURE wire_edm_machining uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  9CF629AC2B992A399E00 ck=29
FEATURE drive_curve_lathe uglmd 18.0 1-jan-0 100 7CB6699CE6BB861D1DC5 \
  ck=75
FEATURE sequential_milling uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  0C1669DCAAEA7D5BCAC8 ck=109
FEATURE flat_patterns uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C16091C19A5D592118A \
  ck=242
FEATURE punchpress uglmd 18.0 1-jan-0 100 8CC649ACAB1080D2D584 ck=24
FEATURE surface_milling uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C2629DCE017C5F40740 \
  ck=228
FEATURE punchpress_optimize uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  AC66396C675545D8FFB4 ck=33
FEATURE cavity_milling uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC76691CF8416569A011 \
  ck=26
FEATURE milling_express uglmd 18.0 1-jan-0 100 2C86496C13B5EB30EF28 \
  ck=31
FEATURE cam_uif uglmd 18.0 1-jan-0 1 1C5649CC9A7EFDEE9ED0 ck=96
FEATURE cam_dialogs uglmd 18.0 1-jan-0 1 5C16F97C119B53DCAA73 ck=56
FEATURE die_face_design uglmd 18.0 1-jan-0 100 DC86C99C0A761FB1C665 \
  ck=60
FEATURE cutting_optimization uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  8C16A97C5360120AE136 ck=250
FEATURE punch_optimization uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BCF6B9DC2F3416C38949 ck=65
FEATURE curved_flat_pattern uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  FC36F97C0E91CFB65937 ck=89
FEATURE vcheck uglmd 18.0 1-jan-0 100 FCE669BCA53708345EB1 ck=40
FEATURE mold_library_1 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CE609BC7E89CB74DD82 \
  ck=48
FEATURE mold_library_2 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CD609BC7F89CB74DC81 \
  ck=61
FEATURE mold_library_3 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CC609BC7889CB74DB88 \
  ck=52
FEATURE mold_library_4 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CB609BC7989CB74DA87 \
  ck=65
FEATURE mold_library_5 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CA609BC7A89CB74D986 \
  ck=70
FEATURE mold_library_6 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C9609BC7B89CB74D885 \
  ck=31
FEATURE mold_library_7 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C8609BC7489CB74D78C \
  ck=52
FEATURE mold_library_8 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C7609BC7589CB74D68B \
  ck=55
FEATURE mold_library_9 uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C6609BC7689CB74D58A \
  ck=248
FEATURE mold_library_10 uglmd 18.0 1-jan-0 100 0C46F94C7789F6F58689 \
  ck=49
FEATURE mold_library_11 uglmd 18.0 1-jan-0 100 0C76F94C7489F6F88686 \
  ck=49
FEATURE mold_library_12 uglmd 18.0 1-jan-0 100 0C26F94C7989F6F3868B \
  ck=56
FEATURE ug_schematics uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CF6194C98574C3AB523 \
  ck=245
FEATURE icad uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC06B9CC57C49CD5DF1D ck=74
FEATURE moldware_design uglmd 18.0 1-jan-0 100 5CA85274E3F0D7354F6B \
  ck=231
FEATURE moldware_integrated uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  4CF609FC74AFCA930846 ck=61
FEATURE moldware_manufacture uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  6CA6492C7AF341036C91 ck=25
FEATURE simulation uglmd 18.0 1-jan-0 100 1C86395CBFE139CCC63C ck=92
FEATURE moldflow_ppa uglmd 18.0 1-jan-0 100 5CA6E9ACF10118F929B4 \
  ck=53
FEATURE iman_1st uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C5629FC34AADDE376A0 ck=70
FEATURE iman_nth uglmd 18.0 1-jan-0 100 AC9629FC3EA6DDE8B994 ck=80
FEATURE iman_ug uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C26392C4D61E7E5B226 ck=236
FEATURE iman_hetero uglmd 18.0 1-jan-0 100 7CB8E203694E0CC59B76 ck=9
FEATURE iman_acm uglmd 18.0 1-jan-0 100 CC5629FC2FA3DD13BF65 ck=102
FEATURE iman_dtk uglmd 18.0 1-jan-0 100 BC7629FC45A5DDE8C6 ck=43
FEATURE iman_rtk uglmd 18.0 1-jan-0 100 9CD629FC6FA5DDE8AC63 ck=87
FEATURE iman_ug_manager uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CC6396C45D7ECF8050D \
  ck=28
FEATURE iman_pc uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C96392C6461E7E1AD07 ck=4
FEATURE iman_mac uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC3832D363ABD21CE531 ck=27
FEATURE pfea_static_modal uglmd 18.0 1-jan-0 100 ACB6590C05D4A5579B69 \
  ck=4
FEATURE gfem_ansys uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C76C95C4A1230917AB9 ck=250
FEATURE gfem_nastran uglmd 18.0 1-jan-0 100 DC46894C786835A51004 \
  ck=213
FEATURE auto_solid_meshing uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  CCC689CC9584134A97DF ck=28
FEATURE gfem_postprocessor uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BC16195C691C9593B56A ck=30
FEATURE graphical_tool_path uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  7CB6098CCDC4DA54FDC9 ck=123
FEATURE tol_cavity_milling uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  4C76C9CCA299BFCB4F0D ck=111
FEATURE flow_cut uglmd 18.0 1-jan-0 1 ACD6695C42CD7C49BC9E ck=80
FEATURE material_removal uglmd 18.0 1-jan-0 100 9CF6399C922486DB0485 \
  ck=252
FEATURE multi_part_gridding uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  DC16A92CA47200166C0F ck=54
FEATURE nc_external_program uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  4C96395C93118598F21B ck=239
FEATURE single_geometry uglmd 18.0 1-jan-0 100 8C86193C07B305E76F52 \
  ck=33
FEATURE mesh_list_element uglmd 18.0 1-jan-0 100 DCD6699C67D9BCECCD6F \
  ck=164
FEATURE adv_assemblies uglmd 18.0 1-jan-0 100 0CB6991C4826894F7CBA \
  ck=57
FEATURE sheet_metal uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC36595CA45DDCCA17E0 ck=74
FEATURE studio_render uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CD8F2A4749AC066852C \
  ck=45
FEATURE ug_to_vericut uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C86393C6A4264148449 \
  ck=192
FEATURE ugremarx uglmd 18.0 1-jan-0 1 AC16493C34B4A33FA278 ck=14
FEATURE icad_interface uglmd 18.0 1-jan-0 100 5CE6994CF368607D605C \
  ck=21
FEATURE drafting uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC56A96C0A0C72289493 ck=68
FEATURE solid_modeling uglmd 18.0 1-jan-0 100 4CF6097C3C790607180C \
  ck=65
FEATURE features_modeling uglmd 18.0 1-jan-0 100 ECD6093CEF51570F1C8A \
  ck=117
FEATURE free_form_modeling uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  4C56B9DCA40CE85E1191 ck=48
FEATURE usr_defined_features uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  1C26C90C7DA99D54A63B ck=57
FEATURE ufunc_development uglmd 18.0 1-jan-0 100 5CA6094C19873908CE95 \
  ck=69
FEATURE ugmx_drafting uglmd 18.0 1-jan-0 100 5C86E94C7C9FCA19FA86 \
  ck=123
FEATURE ugmx_para_design uglmd 18.0 1-jan-0 100 CC86B92C098BFFFF86DC \
  ck=118
FEATURE ugmx_api_runtime uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C36D99C0546031C6A94 \
  ck=3
FEATURE ugmx_api_development uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  DC26E9BC0A33002D0DBA ck=33
FEATURE ugmx_iges uglmd 18.0 1-jan-0 1 DC56E90C895EA803E35A ck=20
FEATURE grip_development uglmd 18.0 1-jan-0 100 FCF669EC768EF8E39725 \
  ck=89
FEATURE ufunc_execute uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C16192FAA1514E5455C \
  ck=34
FEATURE mold_flow_interface uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  8C96C9ACE8AA12BCFEDD ck=132
FEATURE mold_flow uglmd 18.0 1-jan-0 100 4C8699DC8AECDDFD2F32 ck=121
FEATURE MOLDFLOW uglmd 18.0 1-jan-0 100 7CA6894CE9C7DB84150E ck=21
FEATURE ugopen_menuscript uglmd 18.0 1-jan-0 100 FCC6394F27E097D0672F \
  ck=62
FEATURE kanji_characters uglmd 18.0 1-jan-0 100 CC46D9ACDFD886513EC4 \
  ck=106
FEATURE FIXMFG uglmd 18.0 1-jan-0 100 3C7689EC7362AE363DD9 ck=37
FEATURE VARMFG uglmd 18.0 1-jan-0 100 ECD6996CA570A6082509 ck=39
FEATURE assemblies uglmd 18.0 1-jan-0 1 4CC6795CED1BC87B5531 ck=44
FEATURE fix_axis_surf_mill uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  6CD669EC83337865C632 ck=247
FEATURE var_axis_surf_mill uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  FCD6392CBB27AE4F2074 ck=41
FEATURE sla_3d_systems uglmd 18.0 1-jan-0 100 AC26698CE9CCD2BDCE4E \
  ck=159
FEATURE CREATOR uglmd 18.0 1-jan-0 100 2C26B9BC33172C622AE9 ck=34
FEATURE edf uglmd 18.0 1-jan-0 100 FCA6592C8C1C7F9F41 ck=89
FEATURE ugmx_dxf uglmd 18.0 1-jan-0 100 CCF629FC2CAE637CC368 ck=103
FEATURE iman_x_terminal uglmd 18.0 1-jan-0 100 8CA6999C3131F4964A6B \
  ck=21
FEATURE iman_markup_pc uglmd 18.0 1-jan-0 100 DC66C91CC58239AE8843 \
  ck=230
FEATURE iman_workstation uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C86393CBA2D16E82D11 \
  ck=7
FEATURE iman_markup_workstn uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BC36597C187B59CA4F3B ck=79
FEATURE iman_hookup_api uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CB6590CEEC8A52EEE88 \
  ck=112
FEATURE iman_distributed_usr uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BC96693CCD4417B1FCCB ck=53
FEATURE iman_distributed_svr uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BCC85253B5470DA402EC ck=16
FEATURE iman_report_writer uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  9CC6294C1E7FACA151 ck=51
FEATURE iman_report_user uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC5866D2CA2CD7399818 \
  ck=0
FEATURE sheet_metal_fab uglmd 18.0 1-jan-0 100 0C06B92C92DC9C167000 \
  ck=20
FEATURE sheet_metal_nesting uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  ACA6799CCB4620C5B38A ck=79
FEATURE step_ap203 uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CA6798C9CFC7658C6AC ck=78
FEATURE dmu_partitioned_hlr uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  EC16895C1CF5E3FE09B9 ck=136
FEATURE ug_rasna uglmd 18.0 1-jan-0 1 DC0619CC8C4AD327F973 ck=73
FEATURE design_optimization uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  1C86F98C7689D3B3C51E ck=71
FEATURE genius_4000_fixture uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  CC66B9FC2382C7C67237 ck=73
FEATURE genius_4000_base uglmd 18.0 1-jan-0 100 9C26590C261F18EF9707 \
  ck=10
FEATURE genius_4000_tool uglmd 18.0 1-jan-0 100 1CA6B96C058C18230AD8 \
  ck=7
FEATURE genius_4000_nc_prog uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  ACF6A9ECE834A0A2F493 ck=46
FEATURE genius_4000_api uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CB679AC0BD62043AAB3 \
  ck=63
FEATURE genuis_4000_stock uglmd 18.0 1-jan-0 100 AC0629BC48E47600AF \
  ck=50
FEATURE step_ap214 uglmd 18.0 1-jan-0 1 2C36F92C4AD9D4E36B5E ck=111
FEATURE ug_fly_through uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC36093C0D4B364571AC \
  ck=28
FEATURE ug_reality uglmd 18.0 1-jan-0 100 2C06F95CD36FDA874F7F ck=14
FEATURE ug_scenario uglmd 18.0 1-jan-0 100 BCA649DC1CD4D873B60C ck=76
FEATURE ui_styler uglmd 18.0 1-jan-0 100 CC56296C8F6E732CFABD ck=129
FEATURE iges uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC46A93C47C478F0E31D ck=3
FEATURE interleaf_if uglmd 18.0 1-jan-0 100 8C0689CCB4742FCCF1D8 \
  ck=101
FEATURE 3d_to_2d_flattener uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  BC56A9CC34A54F03BD87 ck=49
FEATURE ug_fast uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C76796C2073C54084F9 ck=13
FEATURE DESIGNER uglmd 18.0 1-jan-0 100 0CA6999C68AB6591E468 ck=54
FEATURE c4x uglmd 18.0 1-jan-0 100 FC86790C18F970B3094B ck=78
FEATURE gm_proprietary uglmd 18.0 1-jan-0 100 5C76B95C1E41CB4C775D \
  ck=24
FEATURE geometric_tol uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC46F9FCAF9661607386 \
  ck=248
FEATURE shops_die_mold uglmd 18.0 1-jan-0 100 5CD6197CE52245D4EC84 \
  ck=18
FEATURE dxf_to_ug uglmd 18.0 1-jan-0 100 2C06992C63E110DF3370 ck=219
FEATURE ug_to_dxf uglmd 18.0 1-jan-0 100 ECE6E9FCF2CADBD46E02 ck=155
FEATURE jama_customization uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  0C56A9FC4614DCA6E9B5 ck=151
FEATURE pipemaster uglmd 18.0 1-jan-0 100 EC785204B3322C66D5C5 ck=205
FEATURE wiring_harness uglmd 18.0 1-jan-0 100 6C76F9BC0B2E37569460 \
  ck=40
FEATURE surfseg uglmd 18.0 1-jan-0 100 2C76692C5E2871AA7810 ck=236
FEATURE genius_4000_fsm uglmd 18.0 1-jan-0 100 2CD6799C2ED5203FB098 \
  ck=69
FEATURE genius_4000_access uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  1C06494CB38E2819FEAE ck=48
FEATURE nurb_output_enabler uglmd 18.0 1-jan-0 100 \
  1CB629ECEF462A9A9BB3 ck=110
FEATURE ug_web_express uglmd 18.0 1-jan-0 100 5C36E98C574D3365AA01 \
  ck=14
发表于 2002-1-25 18:14:49 | 只看该作者
一不小心给拷到内容里了
GMT+8, 2025-4-25 07:49 , Processed in 0.031167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
