[原创] [参赛作品]:直板手机设计实战五[加分结束]
发表于 2006-5-28 00:27:28 | 只看该作者
此处卡勾已经与PCB干涉
发表于 2006-5-28 00:29:41 | 只看该作者
上下盖BOSS间隙太大
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
73
发表于 2006-5-28 00:37:08 | 只看该作者
电池很难取出 前有间隙太小
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
74
发表于 2006-5-28 00:43:26 | 只看该作者
电池盖导圆角后很难分模
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
75
发表于 2006-5-28 00:50:22 | 只看该作者
下盖卡电池盖此处卡槽太长
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
76
发表于 2006-5-28 11:45:13 | 只看该作者
1.利用现成的直板手机电子方案,将PCB组件的线框导到CAD中。外形由答题者自己设计,用CAD描整机轮廓线,有简易六视图线框,基本外形尺寸即可(+2分);
可以得2分
2.零件清单初稿(+1分);
可以得1分
3.将CAD中的线条,调入PROE或SW中描线,建模,曲面分析(+2分);
可得2分
4.拆件,镜片结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
5.LCD组件固定结构,有剖视图及说明(+1分);
LCD组件固定结构不合理,且还需要考虑防尘,不能得分
6.键盘结构,有剖视图及说明(+2分);
键盘结构不合理,现在很少用单独RUBBER KEY,且RUBBER KEY设计需要改善,有剖视图及说明,可得1分
7.喇叭腔体结构,有剖视图及说明(+1分);
喇叭腔体结构未做清楚,中间挡层太厚,不能得分
8.USB胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
9.耳机胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
10.穿绳孔结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
11.扣位及反插结构,有剖视图及说明(+1分);
扣位结构需要改善无法脱模,且空间不够,不能得分
12.螺丝柱结构,衅适油技八得鳎?1分);
螺丝柱有做但结构需要改善,得0.5分
13.电池门结构,有剖视图及说明(+1分);
电池无法出来,电池盖很难分模,不能得分
14.加强筋结构(+1分);
加强筋有做,但未考虑模具和成型 得0.5分
15.底壳凹刻“ICAX”字样(+1分);
可以得1分
16.检查(+2分);
里面有很多干涉的地方,如卡勾与PCB,肯定未做检查,不能得分
个人建议以上总共可以得12分
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
77
发表于 2006-5-28 11:59:50 | 只看该作者
谢谢lovegoo的点评,楼主liufc_316的综合得分是技术分+12分,恭喜liufc_316!
作为评委,lovegoo可得技术分+5分,谢谢lovegoo!
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2006-5-28 12:11 编辑 ]
78
发表于 2006-5-28 12:07:27 | 只看该作者
xdq2257;  wangwei_hj  参加了讨论,可请版主各加1分
79
发表于 2006-11-15 00:46:08 | 只看该作者
有关技术沙龙的内容,请告诉我一下.
FUDA_ZENG@163.COM
QQ:674932526
thanks !
80
发表于 2006-11-17 14:46:23 | 只看该作者
upup
GMT+8, 2025-2-24 16:31 , Processed in 0.034251 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
