查看: 18642|回复: 18
[求助] 工程图转dwg后单位变成了英时
发表于 2006-4-21 09:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,工程图转dwg后单位变成了英时,请问如何改成毫米?在建模状态下单位是公制的,多谢了!
发表于 2006-4-21 09:17:55 | 只看该作者
*25.4
发表于 2006-4-21 10:10:34 | 只看该作者
楼上的,乘25.4这太土了,还是多谢
发表于 2006-4-21 10:37:38 | 只看该作者
偶也是每次*25.4,太麻烦了
发表于 2006-4-21 10:45:41 | 只看该作者
用模板
在新建工程图的时候选a0_drawing.drw做模板就好
模板里面的a0-a4是公制的,a-f是英制的
发表于 2006-4-21 10:47:46 | 只看该作者
我是色A4模板啊,转CAD还是英时
发表于 2006-4-21 10:50:02 | 只看该作者
我是选A4模板,转CAD后还是英时
发表于 2006-4-21 13:39:02 | 只看该作者
高手们指点一下啊
发表于 2006-4-21 13:45:53 | 只看该作者
以下是引用canhmily 大侠的总结:
关于在绘图图输出到CAD时,比例是英寸而不是MM问题:
总结如下:
1.
新建实体时的模板单位设置为MM,再建实体
2.
PRO/E 功能 选项 下设置 CONFIG
dxf_out_drawing_scale   设置值是 yes
default_draw_scale      1
3.
drawing_setup_file   路径指向的路径是自己设置的 *.dtl 文件
如果没有 "*.dtl 文件",可以在 \proe2001\text\下找 iso.dtl此文件来修改.
其中 *.dtl中一定要改以下内容:
drawing_units = mm
4.
此CONFIG 要放在启动目录中
这样就OK了!!!!!!!!!
发表于 2006-4-21 16:07:49 | 只看该作者
謝謝!
GMT+8, 2025-4-25 18:40 , Processed in 0.026040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
