查看: 21533|回复: 20
[原创] 关于NC文件注释前置的实现方法
发表于 2006-4-21 09:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[原创]关于NC文件注释前置的实现方法
 大家知道,NC注释主要是提供给操机者看的,最好能在程式开头显示,现介绍一种简单方法,供大家讨论:
我们知道,NC注释一般用括弧与G码作区隔,这就给我们实现注释前置提供了方便
 假如当前有一含注释的文件1.NC,试一下用DOS命令输入:
findstr  "(" 1.nc >1.txt
findstr /v "(" 1.nc >>1.txt
 再看一下1.TXT,你发现了什么?是不是所有注释都显示到程式头了.
好了,现在我们就通过EXF+CMD来实现这目的了.
EXF文件中批处理内容
*-----user define batch file------
print0 \j "@echo off";
print0 \j "if not exist nc\nul md\nc\" part_name " >nul"; 建立零件名文件夹
print0 \j "ren " part_name "." tp_name "." post_name " hu.txt";  后处理文件改名为 hu.txt
print1 \j "@echo off";
print1 \j "move/y hu.nc \nc\" part_name "\" tp_name ".nc >nul"; 将 hu.nc移到相应文件夹并按程式命名
print1 \j "del print*.*&&del hu.txt";
CMD文件内容
@echo off
ren print0.txt print0.bat
ren *.p01 print1.bat
call print0
findstr /c "(" hu.txt >hu.nc   将 hu.txt中含有"("字串的复制到 hu.nc  这里文件名必须与exf文件中一致
findstr /v "(" hu.txt >>hu.nc   将 hu.txt中不含有"("字串的追加到 hu.nc  文件名仅作过渡之用,可根据个人习惯设
call print1
怎么?看不懂,哪我就没招了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-4-21 09:44:28 | 只看该作者
测试结果
( Tool=D20R4 D=20. R=4. )
( offset=0.2 tol=0.01 )
( 最低Z值=19.2 MM )
( 估计工时=6.763 分钟 )
G90 G00 G17 G54
S1800 M03 Z50.
G00 X11.545 Y-38.5 Z50.
Z31.3
G01 Z28.3 F480
X2.401 Z27.5
X2.161 Y-37.947 F1600
X0.396 Y-37.835 I-32.768 J-18.919
G01 X0.403 Y-38.5
X2.611 Y-37.921
X2.856 Y-37.857
G02 X0.403 Y-38.5 I-2.453 J4.357
G01 X0.0
G00 Z50.
M09
M30
发表于 2006-4-21 09:52:00 | 只看该作者
楼主研究的好深.正在路上!!
发表于 2006-4-21 09:53:15 | 只看该作者
你能不能提供些资料.让学习的人有便车搭!
发表于 2006-4-21 09:58:39 | 只看该作者
指教用POST,处理出来时有G43H刀号,这是刀补.怎么该后处理时可以不含这个.因为这个,模具过切了一副,真晕!!
发表于 2006-4-21 10:05:16 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2006-4-21 09:58 发表
将所有含这一代码头部加 *号,前面不留空格,保存后编译
*        OUTPUT $ " G43 H" CURR_TOOL  ;
发表于 2006-4-21 11:54:18 | 只看该作者
哎呀,看不懂真晕.通常说的改POST,是改哪个格式.DEX,EXF..这个我才入门.真急死人了.
发表于 2006-4-21 16:33:32 | 只看该作者
楼主你太厉害了
发表于 2006-4-21 17:59:09 | 只看该作者
顶  正学习中......谢谢分享
发表于 2006-4-22 11:45:27 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2006-4-21 11:54 发表
  搞了半天,连门还没找到,用记事本打开你用的那个扩展名为EXF的东东修改啊
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.024292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
