查看: 16545|回复: 0
[资料] 利用PRO/E进行大学毕业设计
发表于 2006-4-21 09:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料源于https://litton-cam.anyp.cn
  产品总体设计思路以及分析
1)    产品造型的设计
  随着人们要求的进一步提高,对于产品的设计也相应提高了,特别是对产品的外观以及质感都提出了更多的要求。玩具汽车轮辐采用注射成型工艺,采用吕合金模块除了易于加工相应降低产品成本。
2) 刀路的设计
  对于刀路的设计,不仅要求有高的精度而且要求有高的效率和低的成本,所以编写的刀路尽量是高效的、高质量的。对于相同的加工结
果,选择的工件的毛坏应是略大于工件有一定的余料,过多的余料不但不利于加工, 而且浪费材料,从而提高加工的成本。加工的过程应根据加工的实际情况调整加工的参数,但在相同的加工结果的情况下尽量选择大的参数提高生产的效率。
  对于加工完成的模型,进行分析,及时的找出问题,加以解决。对于加工后工件上的各种刀具加工的不同效果进行观察,从中总结出不同的部分的不同的加工的方法。对于工件上残余的余量,与编程时的验证的结果进行对比,找出理论与实际的区别,并分析出出现余量的原因,找出并且解决出现的问题,总结出加工的参数适当值,为以后的加工作参考
总体流程:零件设计——零件模型设计——编程加工——总结
GMT+8, 2025-4-24 21:14 , Processed in 0.047033 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
