查看: 27104|回复: 72
希望大家共同指出UG的缺点,以利于UGS公司来改进!
发表于 2006-4-22 11:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的目的是希望让UGS公司不要再沉溺于被通用包养的光环下,努力正视自己的缺点,而让UG做得更好!
我先来列举UG的缺点:
1.最明显的,也是最让UG族遗憾的一点:UG的打印功能形同虚设,简直不能用.(希望借鉴SOLIDWORKS)
2.变换功能不能有参,要是能像CATIA那样做变换也有参就好了.
3.进入草图模块后,画圆不能快速定位到坐标轴的交叉点.必须手动绘制两条中心线与坐标轴重合后才能找到交点.
4.构建曲面时不能实时地预览曲面的动态生成情况,必须等到命令完成后才能看到曲面生成的情况,这样有些不直观.(希望借鉴Pro/E)
5.曲面上的曲线不能捕捉到点.这样这个命令也形同虚设.要是曲面上的曲线能捕捉到点来构建,那么Pro/E的Styles的优势就黯然无光.现在Pro/E唯一对UG鼓吹的就是它的Styles造型模块,说实在的,确实比UG好用.
6.对于已经连接好的曲线,只能凭直觉去观察它的连接情况,例如G1或G2,要是能有如Pro/E那样的单箭头和双箭头来分别表示G1和G2那就很好了.唉.UG这方面很差.导致有些时候都不能确定曲线间的连接情况倒底是什么级别.
7.增加一些结构中常用到命令,例如加强筋,现在的加强肋简直是摆设,在中文环境下更是不能用,只能预览,而在英文环境下,它做出来也是三角形的,希望能改进如Pro/E的加强筋,以提高效率.另外,要是还能增加一些诸如止口特征(同Pro/E中的唇)那就更好了.
8.UG的一大优点就是可参可无参.但是要是UG所有的命令都是有参的那该多好呀,同时保留去参功能.这样才可真正做到有参与无参之间只需一键搞定.
其它暂时还没有想到,希望UG族的同仁来共同提出,以便于UGS的提高,我们的提高.
共同努力!
发表于 2006-4-22 15:04:19 | 只看该作者
good
发表于 2006-4-22 20:55:35 | 只看该作者
说的好。
另外,CAM功能部分多年变化不大,多轴联动虽说已经很强(和其他软件相比,但是,依然不能令人满意,应该把刀轴控制功能进一步增强)
发表于 2006-4-23 08:45:51 | 只看该作者
原帖由 airbus 于 2006-4-22 11:08 发表
        果真如此吗?见偶的动画。
        你用Pro/E的Styles做个这个动作看看要几小时,偶用UG就几秒。PROE不管版本怎样改都是低效率的代名词,其永远不变的特色就是低效、低能、不合理。看了偶的动画现在Pro/E唯一对UG鼓吹的它的Styles造型模块都显得那么低能。
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-4-23 09:22 编辑 ]
发表于 2006-4-23 08:57:52 | 只看该作者
       你所说的恰恰是CATIA的最大缺陷,参数化方式目前已经在全世界走到尽头了,现在成为了最落后的代名词。你用野火或CATIA做做这个无参揉面团动作看看
发表于 2006-4-23 13:44:17 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2006-4-23 08:57 发表
是无参做的吗?能讲讲怎样做的,我也是用UG的
发表于 2006-4-24 08:09:25 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2006-4-23 00:45 发表
        果真如此吗?见偶的动画。
        你用Pro/E的Styles做个这个动作看看要几小时,偶用UG就几秒。PROE不管版本怎样改都是低效率的代名词,其永远不变的特色就是低效、低能、不合理。 ...
你等等,我去试试看.我记得以前我试过不能捕捉到点的.大哥用的是什么版的?
发表于 2006-4-24 09:12:31 | 只看该作者
谢谢大家指出UG缺点,确实UG有待提高!!
发表于 2006-4-24 09:22:36 | 只看该作者
是catia16版吗?
发表于 2006-4-24 09:37:48 | 只看该作者
        果真如此吗?见偶的动画。
大哥,构建曲面上的曲线不能捕捉到点呀.你是怎么做的?可以告诉我吗?
GMT+8, 2025-4-29 13:46 , Processed in 0.025143 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
