查看: 16554|回复: 8
[求助] 带螺丝电池门设计方法
发表于 2006-4-22 12:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问带螺丝电池门,要求打开电池门时螺丝不掉出电池门,请问有哪些设计方法?
发表于 2006-4-22 13:13:45 | 只看该作者
方法很多,情况不一样,方法就不一样
发表于 2006-4-22 13:17:03 | 只看该作者
在螺丝上再啤入一个PP圆胶片,厚0。3MM,螺丝不掉入电池门
发表于 2006-4-22 14:09:31 | 只看该作者
有一种螺丝,相当于推刀槽部位直径小于螺纹处直径
发表于 2006-4-22 14:21:00 | 只看该作者
原帖由 hymszsj 于 2006-4-22 05:17 发表
這種方法在玩具產品中常用到
发表于 2006-4-24 11:25:03 | 只看该作者
你也可以在电池门过螺丝的孔口两边加点胶,使孔口成方形。两边胶厚0.3-0.5mm即可。
发表于 2006-4-24 15:33:42 | 只看该作者
我以前是加介质,你可以用4楼的方法,我现在都这样用了,效果还不错,就是寿命不知道如何,你的电池需要经常拆的话就要加介质
发表于 2006-4-26 11:07:36 | 只看该作者
我公司也用膠片墊住﹐效果不錯
发表于 2006-9-1 23:28:44 | 只看该作者
我都是用加E形介子
GMT+8, 2025-2-7 04:08 , Processed in 0.024371 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
