查看: 30724|回复: 11
[求助] 为什么画出的圆是椭圆
发表于 2006-4-22 15:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,小弟这里求教了,我用的是CATIA V5R16,也是在网上下的,为什么我在早图模块里,用画圆的命令画出来的看起来很明显是椭圆呢,当然是在正视状态,还有,以前用其他机器画出来的part,用我的电脑打开,里面的圆柱也是椭圆的形状,并且,它的边界很明显不是一个圆,是由很多折线组成的.我的笔记本电脑是宽屏的,1280x768的模式,cpu1.4,ram768,显存64,我在想是不是和这个有关系,但在windows里面,调成1024x768的模式也没效果,会不会是因为配置太低呢,各位兄弟如果知道是为什么,或者有方法可以是一下的,烦请指教,小弟弄明白原因了,一定上网再说个明白,谢谢大家了.
发表于 2006-4-22 16:13:40 | 只看该作者
你看看调整“视图”→“平行”或“透视”有效果吗?
发表于 2006-4-22 17:05:17 | 只看该作者
楼上的兄弟,谢了.刚才试了没效果,小弟继续摸索看.
发表于 2006-4-22 17:13:56 | 只看该作者
圆周是折线的问题解决了,是选项的,性能里面有一个三维精度的设置,该值不能太高,以前是0.2,我改到0.01就ok了,画圆看起来是椭圆的问题,还请兄弟门指点.
发表于 2007-12-27 13:04:29 | 只看该作者
要解决宽萤幕显示问题仅要在Catia的 「Environment Editor」新增两个参数即可,
『CATHeightMMOfScreen』以及『CATWidthMMOfScreen』(大小写要注意),这两个参数的Value分别为你
的萤幕的长与宽(单位为mm),这样设定即可。
发表于 2007-12-27 17:44:13 | 只看该作者
LZ不要试了
换普通的(方的)萤幕吧
发表于 2007-12-27 18:49:52 | 只看该作者
我看一堆人用寬螢幕啊  沒問題的
解析度要調對
发表于 2010-9-22 04:55:10 | 只看该作者
CATWidthMMOfScreen=*** CATHeightMMOfScreen=***
本文来自: https://www.21make.com/catia/32595.html
发表于 2010-9-24 21:08:23 | 只看该作者
还是显示的问题,把显示器的长宽比例一个个试下.我的之前也是椭圆,设成1600X900就可以了.你多试下.
发表于 2011-5-21 10:15:09 | 只看该作者
应该是分辨率问题,调高点就行了
GMT+8, 2025-4-21 01:45 , Processed in 0.047738 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
